查看: 3213|回复: 6
螺旋滚筒计算求助
发表于 2016-10-24 14:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
类似干燥滚筒,里面是螺旋板结构,请教输送量计算公式,是否跟螺旋输送机输送量一样??
其中直径D是具体哪个尺寸
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2016-10-24 15:04:46 | 显示全部楼层
我觉得跟螺旋输送机输送量一样,都是那样的原理,所以计算公式应该一样。
至于哪个D,当然是螺旋送料机构中的最大直径。
 楼主| 发表于 2016-10-24 15:06:03 | 显示全部楼层
至于哪个D,当然是螺旋送料机构 ...
那滚筒的呢?应该是螺旋板的高度*2吧
发表于 2016-10-24 15:12:19 | 显示全部楼层
公式应该是一样的,区别就是根据具体情况选择的工况系数有些不同。D应该是指螺旋片的外径吧。
发表于 2016-10-24 15:19:57 | 显示全部楼层
D——螺旋叶片直径(m),应该可以用同样的公式来计算。
 楼主| 发表于 2016-10-24 15:25:18 | 显示全部楼层
现在我要增加设备的产量,主要是不太确定计算公式,怕搞错了。谢谢各位的指导
发表于 2016-10-24 17:54:52 | 显示全部楼层
这个要具体分析,当导板高度到某个极限后,阻尼会骤增
GMT+8, 2025-4-25 06:46 , Processed in 0.068065 second(s), 26 queries , Gzip On.
