楼主: 老牛MM
工程图电脑很慢,什么原因
发表于 2016-12-2 14:35:10 | 显示全部楼层
这配置还慢的话,就只能换系统重装了~
发表于 2017-12-28 00:37:04 | 显示全部楼层
老牛MM 发表于 2016-11-25 09:07. {7 R+ j. \( b' ?' ?# q
感谢,画投影视图,还行等几秒就有,画其他视图就不行了,比如在投影视图上画个剖视图,或者局部视图,或 ...
4 R' o' U. i4 G3 S5 a2 B我的配置比你还高一些,DELL,T3600的工作站,E5的CPU M2000的显卡,内存16G,画工程图的时候照样卡得要死,特别是标形位公差的时候,移动特别,不知道什么原因,也就一张A2的图,还是零件图,一直找不到原因
( B0 F" J/ B2 x& z0 P: T) `
发表于 2017-12-28 00:38:34 | 显示全部楼层
265564201 发表于 2016-10-25 08:22& C0 o* w& q7 R
打开和出图说明你IO吞吐量不足。应该是硬盘速率低。换个固态试试。记得要用SATA3接口以及SATA3线。剖视图 ...
' l0 y: Q: c; a
我的就是E5,固态硬盘,和他的一样!- a5 z$ W! P4 R, d7 `6 K
GMT+8, 2025-4-25 13:07 , Processed in 0.075865 second(s), 14 queries , Gzip On.
