查看: 4447|回复: 10
重型卧式带动力头车床加工求助
发表于 2016-10-24 11:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      带动力头加工时,铣槽子是分度不准确,有划痕。怎么解决。卡盘较重,使用油泵刹车。怎么解决( b( w9 K- H) [; a; C
发表于 2016-10-24 11:42:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2016-10-24 11:47 编辑 5 j8 A) D4 [) P# ]( g4 T! R
; u0 m7 D+ X' `! o1 c" B, N1,分度不准确是你主轴分度设计有问题,要吗是分度方式不对,精度不够,机构有问题,要吗是制动方式不对。
0 ~& N  [* N) B2,油泵刹车不太好,用液压放松,碟簧刹车可以考虑,这里直接影响你分度精度。
 楼主| 发表于 2016-10-24 13:04:34 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-10-24 11:42
3 t  G- s5 H0 e4 Z: [1,分度不准确是你主轴分度设计有问题,要吗是分度方式不对,精度不够,机构有问题,要吗是制动方式不对。
) y, X" C* o- P, P  N2 w7 b+ k* | ...
; {7 E. `& n! `9 E; ?/ d主轴无问题,加工件为偏心结构,且质量较大。怀疑在转动时重力影响,导致分度不准。应该怎么解决?. a/ y5 y7 ~6 D
偏重,配重试试吧,  发表于 2016-10-24 17:48
发表于 2016-10-24 13:32:59 | 显示全部楼层
能否做个配重试试
发表于 2016-10-24 13:36:50 | 显示全部楼层
有划痕。怎么解决。分大小二刀切
 楼主| 发表于 2016-10-24 17:19:42 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-10-24 13:362 Y( Q; T2 t( V1 U* S! @4 [  y
有划痕。怎么解决。分大小二刀切
2 c% h) b1 \* l& M0 ]# p不是光洁度问题,是插补精度问题# h+ a3 D% H+ T
9 R3 g- }! Y0 J% G  a; y. i) H
动力头刚性,  发表于 2016-10-24 18:28
 楼主| 发表于 2016-10-24 17:22:05 | 显示全部楼层
kongping 发表于 2016-10-24 13:329 u! b& l) U4 r% H+ T
能否做个配重试试
% t+ }2 @1 u1 U& m' M5 h! g不可能给加工的零件都配重吧。希望在主轴方面想想办法。
我的意思是在卡盘上加装上个附加的配重,做完零件后可把配重卸下来。  发表于 2016-10-25 09:37
 楼主| 发表于 2016-10-25 12:58:19 | 显示全部楼层
孤夜星雨 发表于 2016-10-24 17:22* `- w; j3 t2 s
; d* a6 M3 p" k3 D白色为加工件,卡盘是偏重可以忽略% G/ B" r8 P1 J) H. b+ y
GMT+8, 2025-4-12 05:31 , Processed in 0.066307 second(s), 21 queries , Gzip On.
