楼主: alex_谢
机构运动研究问题求助
 楼主| 发表于 2016-10-24 13:58:19 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-10-24 13:33
接楼上,滑块用四个就可以(既然用气缸到不如用丝杆电机来得稳定)
厉害了我的哥,我怎么没想到丝杆电机可以用呢。
多联系  发表于 2016-10-24 16:09
发表于 2016-10-24 14:05:21 | 显示全部楼层
一定要直角吗?如果是圆弧就容易实现一些。
发表于 2016-10-24 14:35:03 | 显示全部楼层
气缸配单耳铰链坐可以转动,有点不懂丝杆怎么用
只不过丝杆只会转动  发表于 2016-10-24 16:44
原理跟气缸配单耳铰链一样,只不过气缸固定  发表于 2016-10-24 16:41
楼主理解了就好了,余下小老弟自个钻一下哈  发表于 2016-10-24 16:28
发表于 2016-10-24 15:19:05 | 显示全部楼层
可逆不可逆是一个问题
 楼主| 发表于 2016-10-24 15:31:21 | 显示全部楼层
大神,可否简图示意下机构原理,如果我此处不要求直角运动的话
 楼主| 发表于 2016-10-24 15:32:14 | 显示全部楼层
刚才我排了下图,丝杆电机不行,会干涉。。。还得换思路
 楼主| 发表于 2016-10-24 16:01:33 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2016-10-24 15:19
可逆不可逆是一个问题
肯定要可逆的,不然就不叫运动算例了
因为LZ只有单向的箭头!  发表于 2016-10-24 17:13
就是原路往返呗是不是  发表于 2016-10-24 17:12
发表于 2016-10-24 16:18:44 | 显示全部楼层
关于路径的转角,我也考虑过。可以走弯角路径,弯角的话就需要计算曲率半径,配合曲柄连杆机构了吧
---用气缸也能走弯角啊
发表于 2016-10-24 16:31:13 | 显示全部楼层
绘图软件今天坏了,所以上班水论坛,画板上简单画的,不知能否可用(摇臂可能比较长)
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-24 16:37:44 | 显示全部楼层
你说的意思是两个丝杆十字交叉直线驱动?
GMT+8, 2025-4-9 02:11 , Processed in 0.089838 second(s), 17 queries , Gzip On.
