查看: 8155|回复: 18
标准电机和调速电机有什么区别
发表于 2016-10-24 09:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般减速电机厂家电机都分标准电机和调速电机,请问这两种电机有什么区别(功能和机构)?
如果我买了标准电机,但是又想调速,可以通过程序调速吗(在人机界面上或程序调)?或者还要再增加什么东西才能调速?
调速电机配的面板式旋钮调速器是用什么原理调速的?
发表于 2016-10-24 10:42:48 | 显示全部楼层
普通电机加变频器就可以实现调速的功能了,如果你买的是调速电机的话,本身会带一个调速器,但这个调速器的功能只是调速。而变频器的功能会比你调速器的功能多。所以你可以配普通电机加变频器
发表于 2016-10-24 09:34:46 | 显示全部楼层
普通电机不带减速器吧,调速电机配编码器可以实现调速
发表于 2016-10-24 09:35:44 | 显示全部楼层
1,减速电机一般指的是自带减速器的电机
2,调速的话有1)改变极对数调速2)改变转差率调速3)变频调速
3,最常用的是变频调速,所谓的变频电机。
4,变频调速要加变频器。
5,补充一个特殊的调速方法,电磁转差离合器调速,需要在电机与负载之间怎加电磁转差离合器。(可用于普通电机)
6,普通电机要调速不是很推荐,不差那几个钱,性能差远了。到头来得不偿失。
7,管理员怎么还给题目改了,问题是对了,可是估计楼主自己要更加迷糊了,建议楼主找本电机拖动的书补补基础吧。
8,借用社区大侠@universal的一句话,现在搞技术的”普遍最基础的东西太差“。
并非电磁调速电机,大侠可以理解为是一个可以调速的连轴器!  发表于 2016-10-24 18:01
“补充一个特殊的调速方法,电磁转差离合器调速,需要在电机与负载之间怎加电磁转差离合器。”这种是否是电磁调速电机?  发表于 2016-10-24 13:39
发表于 2016-10-24 10:04:38 | 显示全部楼层
减速电机,很大的一个特点就是,输出轴转速比电机的额定转速低。
 楼主| 发表于 2016-10-24 10:07:03 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-10-24 09:35
1,减速电机一般指的是自带减速器的电机
3 ...
可以加个变频起  详情 回复 发表于 2016-10-24 10:24
发表于 2016-10-24 10:24:11 | 显示全部楼层
沙子2015 发表于 2016-10-24 10:07
如果我买了标准电机,但是又想调速,可以通过程序调速吗(在人机界面上或程序调)?或者还要再增加什么东 ...
可以加个变频器
发表于 2016-10-24 10:31:56 | 显示全部楼层
普通电机加个变频器就可以调速了。
发表于 2016-10-24 11:28:43 | 显示全部楼层
调速电机加的变频器就可以实现了,普通电机调速也可以,不过使用寿命就缩短了
发表于 2016-10-24 11:58:44 | 显示全部楼层
一般的三相交流电机,加上个变频器,就可以变频高速了。
GMT+8, 2024-11-28 18:52 , Processed in 0.063121 second(s), 22 queries , Gzip On.
