楼主: 你姥姥的外
有人做过这种台阶式的上料装置么,手里有类似的结构图么
发表于 2017-6-13 22:46:00 | 显示全部楼层
机构很好,
发表于 2017-6-14 03:37:20 | 显示全部楼层
这个怎么样?
发表于 2017-6-14 09:24:58 | 显示全部楼层
这东西不是很简单嘛!不要想得那么复杂,你又不是做绣花针!
发表于 2017-6-14 15:08:26 | 显示全部楼层
有想法
发表于 2017-6-14 20:31:20 | 显示全部楼层
最上一步是怎么方式?
发表于 2017-7-20 15:02:17 | 显示全部楼层
3块长宽高相同的板,左右共面,前后间距等于你轴的最大直径的1.8的样子,上下落差一致,中间用东西固定。另外在做3块板作为活动板,方式如前面3块板,然后嵌套插入、、控制活动板上下运动就好了。。。以前做过,电机凸轮控制上下的。。对侧边导轨的冲击比较大。。棒料小话,建议用气缸
发表于 2017-7-20 18:15:59 | 显示全部楼层
学到了!
发表于 2017-7-20 19:59:35 | 显示全部楼层
这个结构是按照乐高玩具里面的一个结构仿制的。楼主可以去搜索一下乐高玩具的视频,成套的那种。
发表于 2017-12-29 14:11:16 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-4-9 08:59 , Processed in 0.075272 second(s), 16 queries , Gzip On.
