查看: 9716|回复: 49
说说自己出图的速度
发表于 2016-10-23 16:56:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
非标设备开发周期短,合同上的交期使命必达!我觉得图纸是工程师的脸,所以尽量让自己的图纸标注的规范美观,最近一台设备170张图纸和设备出图花了一礼拜。大家的速度怎么样?标注规范性如何?有没有什么快速出图的方法。
发表于 2016-10-23 17:06:52 | 显示全部楼层
自己新手一枚,前排学习各位大神的经验。
发表于 2016-10-23 17:08:34 | 显示全部楼层
你这170张图纸复杂程度怎么样?一张板是一张图,一个齿轮也是一张图,但这两张图相差很多呀。
发表于 2016-10-23 19:03:45 | 显示全部楼层
我是用2D-3D混合建模的,所以用CAD出图。170张完整的工程图,用5天肯定还要加班。
发表于 2016-10-23 19:27:45 | 显示全部楼层
简单点的基本上一天半搞定,复杂的最多两天半搞定。
高手!赞一个  发表于 2016-10-24 08:50
最多两天半!这干非标的果然厉害,我一个机床铸件一周六天晚上加班,建模三天,出图三张A0最快三天。  发表于 2016-10-23 21:27
啧啧!  发表于 2016-10-23 21:21
太强焊了吧……  发表于 2016-10-23 20:44
发表于 2016-10-23 19:28:29 | 显示全部楼层
楼主是在讨论拆工程图么,如果是全新设计的设备没有任何工程图参考,170张零件工程图,我觉得7-9天吧。
发表于 2016-10-23 19:37:26 | 显示全部楼层
拆图加出图要3天左右,零件肯定有复杂和简单的
发表于 2016-10-23 20:45:41 | 显示全部楼层
楼主的一台170张图纸的3D图要多少时间?
同问。  发表于 2016-10-24 08:43
发表于 2016-10-23 21:45:04 | 显示全部楼层
一台非标设备170张图,复杂程度中等,只出图不审图,我不加班起码需要5天!
单纯3D转2D的话用不了这么久两天就够  发表于 2016-10-28 11:05
发表于 2016-10-24 00:23:18 | 显示全部楼层
设计又不是加工线上的装配工,可以用时间预算吗?查手册,计算时间为主要时间。复杂时候几天出一个零件图也未可知。
至于画图工作本身,就是跟打字员打字一样的功夫,并不算时间。
能用时间核算图数的是不是以“抄”为主啊?
GMT+8, 2024-11-25 23:19 , Processed in 0.050359 second(s), 16 queries , Gzip On.
