楼主: transient13
在壁厚是3mm的空心圆柱体上钻孔,可行性如何
 楼主| 发表于 2016-10-24 11:56:34 | 显示全部楼层
戰爭機械 发表于 2016-10-24 09:20
5 ^; I% G& J3 T/ Z' c+ k. [线割吧,4mm壁厚可以挑战下
! W  i4 l6 J0 n! r# M好,谢谢您!: R" ~& M% W7 n. I6 r( [
发表于 2016-10-24 19:38:00 | 显示全部楼层
现在加工出来了吗?你这孔是起什么作用呢?
 楼主| 发表于 2016-10-24 21:35:43 | 显示全部楼层
asbeyond1988 发表于 2016-10-24 19:38
' c! k8 T0 t  _# G0 l. @现在加工出来了吗?你这孔是起什么作用呢?
9 x- M9 u7 ?9 y* ^7 X5 h% d- j
还没有,结构没设计好& s  l3 ?7 \5 [  M
孔是用于放导线的。
$ r. ~3 e8 J3 \* w/ k# D前辈轻指教!
1 @# a& x. D) t8 V3 D. v
发表于 2016-10-24 21:39:47 | 显示全部楼层
给内孔装个辅助东西,钻孔后,在取出辅助
发表于 2016-10-24 21:57:05 | 显示全部楼层
料太软,基本没什么强度,而且是薄壁件,机加工很难,只能考虑特种加工,比如电火花
发表于 2016-10-25 08:35:40 | 显示全部楼层
壁厚在4mm,如果孔深不大于10mm,那还是可以进行加工的。
 楼主| 发表于 2016-10-25 11:53:29 | 显示全部楼层
ksir 发表于 2016-10-24 21:57. w+ W8 ~* W% S, x5 F, S
1 e3 x: V$ u9 @, X谢谢您!
% k+ ^* g$ m7 j- l( J) @' N电工纯铁很软吗?要是一般的合金材料是不是就好点?
4 W) a  e# y8 _# I
发表于 2016-11-7 21:15:53 | 显示全部楼层
transient13 发表于 2016-10-25 11:53( E0 D) G8 O; W  w. \
谢谢您!
8 `, X; ~( ]9 V0 ?3 s! X6 @电工纯铁很软吗?要是一般的合金材料是不是就好点?
5 |9 R( }: U% H/ b
纯铁很软,轻轻一磕一个坑,装夹力大一点就塑性变形,纯铁一般用于电工方面,换合金的话不一定满足你的使用性能要求吧
 楼主| 发表于 2016-11-8 12:31:42 | 显示全部楼层
ksir 发表于 2016-11-7 21:15
9 Q# _8 B9 y9 m" V7 V# ^0 X$ G纯铁很软,轻轻一磕一个坑,装夹力大一点就塑性变形,纯铁一般用于电工方面,换合金的话不一定满足你的使 ...
! K& ?' `& V# i/ V1 ^! P
恩,谢谢您!8 l2 d. ?# c' ~! [
发表于 2016-11-8 13:33:04 | 显示全部楼层
电工纯铁的话这么搞,取100片点五的薄片线切成需要的形状,然后一摞OK。
GMT+8, 2025-4-6 17:05 , Processed in 0.059282 second(s), 12 queries , Gzip On.
