查看: 13264|回复: 38
在壁厚是3mm的空心圆柱体上钻孔,可行性如何
发表于 2016-10-23 16:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
) k6 b- n( B/ C" d7 Q; j
6 Z& z$ B+ I( J. G/ B3 L: {大家好!想请教如下设计的可行性:
8 I$ m! f( i' H1 L! m1 T4 `0 u
3 q+ o6 V0 O) J6 O- E3 y) a有一个壁厚是3mm(最大可设计成4mm)的空心圆柱体(外径是28mm,内径是22mm,轴向长度50mm,材质是电工纯铁),如果要沿着轴向钻直径是2mm的通孔,请问是否可能?
5 o: l5 u: r$ |# s' G
发表于 2016-10-23 16:31:15 | 显示全部楼层
如果尼龙之类可试,
发表于 2016-10-23 16:31:54 | 显示全部楼层
壁厚3mm,钻2mm的孔,很难。5 C- [# u' i1 J' M) O  @# S
 楼主| 发表于 2016-10-23 16:39:35 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-10-23 16:31
0 d, p% I. f. B0 G/ C如果尼龙之类可试,
7 c& l4 R2 `: M% y6 w4 u. k2 V是纯铁材质的零件。
- B; A0 J! T3 z5 j! Z如果壁厚是4mm的话呢?" y9 A( s- m( n- V8 o% T
火花穿孔+线割吧,钻的话,那要手势好的老师傅才可试  发表于 2016-10-23 18:58
 楼主| 发表于 2016-10-23 16:39:52 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-10-23 16:31
4 H3 N% y; c. Q壁厚3mm,钻2mm的孔,很难。
0 [# V& F: ^$ d7 u# S" |& E( ^6 N谢谢!如果壁厚是4mm的话呢?
4 ^  J8 x2 x% r3 U/ F8 v, _
发表于 2016-10-23 16:51:26 | 显示全部楼层
单边就50丝的余量,再加上台钻钻头就有10-20丝摆动,还要考虑钻头发烫会不会烧穿这么薄的壁。
Φ2×50通孔上台钻?这么厉害  发表于 2016-10-24 07:54
 楼主| 发表于 2016-10-23 17:01:25 | 显示全部楼层
兜里塞满糖 发表于 2016-10-23 16:51
% o5 e" E2 [# `" Q; w单边就50丝的余量,再加上台钻钻头就有10-20丝摆动,还要考虑钻头发烫会不会烧穿这么薄的壁。
$ \6 B! J0 e/ O8 h谢谢!如果壁厚是4mm的话呢?: X- g$ m7 ~$ j# s
发表于 2016-10-23 17:15:48 | 显示全部楼层
空心圆柱体,壁厚4mm,钻2mm直径的通孔,长50mm。
& {9 B) u$ g5 q5 G) H单边1mm,相信不好搞。
发表于 2016-10-23 18:42:25 | 显示全部楼层
电火花慢慢加工
 楼主| 发表于 2016-10-23 19:39:20 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2016-10-23 18:42
: ~: k* I2 {) {0 O9 Q7 ^电火花慢慢加工
; A" @$ E2 m6 ~4 A8 `
好,谢谢您!
+ a: a; w  s7 q+ M# J
GMT+8, 2025-4-6 00:27 , Processed in 0.058777 second(s), 17 queries , Gzip On.
