查看: 2931|回复: 5
怎么根据材料强度算切削力和切削功率
发表于 2016-10-23 10:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一直一根圆铝棒 用比他直径大的断面到切断面 怎么根据屈服强度等算切削力和功率啊
发表于 2016-10-23 12:52:50 | 显示全部楼层
F=(屈服极限+1/2*抗弯强度)*最大直径*切刀深
发表于 2016-10-23 13:29:40 | 显示全部楼层
屈服强度计算需查查手册!
记忆中经验计算切削力、功率的公式如下:
F=800*AP*f                        切削力=铝材单位切削力*背吃刀量*进给量
P=(F*Vc)/60*1000              功率=(切削力*切削速度)/600*100
 楼主| 发表于 2016-10-23 15:05:13 | 显示全部楼层
五面怪 发表于 2016-10-23 13:29
屈服强度计算需查查手册!
记忆中经验计算切削力、功率的公式如下:
F=800*AP*f                         ...
谢了大侠,能否告诉我这几个公式在哪里可以查到,我百度了好多也查不到
 楼主| 发表于 2016-10-23 15:20:57 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2016-10-23 15:56:25 | 显示全部楼层
材料力学里边应该有介绍吧
GMT+8, 2025-2-25 01:17 , Processed in 0.053503 second(s), 14 queries , Gzip On.
