查看: 4603|回复: 3
加工中心刀库刀套断了
发表于 2016-10-23 07:11:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-23 10:09:50 | 显示全部楼层
机械手没有回到原有的位置的时候,停止、然后在输入指令实现换刀动作?' Y, @( f3 o. H7 H
停止后没有出现报警?你可以看看机械手输入、输出是否有信号、机械故障等来判断原因!
发表于 2016-10-23 12:08:42 | 显示全部楼层
先看看刀库安装的是否有问题。然后再看看换刀程序是否有问题。一般这两方面的可能性大。
发表于 2016-10-26 17:31:06 | 显示全部楼层
这种情况应该先手动把换刀臂转到初始位置,把刀套上得刀取出来,刀库刀位复位,然后再输代码换刀 看正常与否。个人经验。
GMT+8, 2025-3-14 12:35 , Processed in 0.050451 second(s), 14 queries , Gzip On.
