楼主: 来点不同的
求助,怎么可以更好的传动
 楼主| 发表于 2016-10-23 16:51:12 | 显示全部楼层
我走更远 发表于 2016-10-23 16:20
个人觉得肯定不好了。因为有齿轮的部分经常要拉出来,调整物件厚度后又塞回去,这个齿轮的中心距可能不是很 ...
谢谢。是要拉出才选择正齿轮传动的。马达固定再本体上可微调。那请问像这种动力固定,又可方便抽拉的还有什么好的传动方式吗?
发表于 2016-10-23 17:49:24 | 显示全部楼层
铡草机的送草机构正是这样的。调节范围那是远远的大于3mm。
 楼主| 发表于 2016-10-23 19:26:47 | 显示全部楼层
谢谢,能否有详细点的图片呢?
发表于 2016-10-23 20:11:45 | 显示全部楼层
在两侧各加一个惰轮(齿轮),惰轮有张紧来适应位移
 楼主| 发表于 2016-10-23 20:46:23 | 显示全部楼层
现在啮合的方式是四支滚轮同向,各加一个惰轮能否具体点,感谢!还有这个调节能否自动适应不同的板厚
发表于 2016-10-24 23:04:11 | 显示全部楼层
来点不同的 发表于 2016-10-23 16:46
谢谢。1.图上看到的正是面对后方位,应该就是你理解的左右拉,这个卡阻对使用的体验很大吗?
2.这也正是 ...
是从齿轮的切向方向,不是径向和轴向。齿轮模数选多少,没有做过,凭经验6mm以上。
发表于 2016-10-25 11:27:45 | 显示全部楼层
方案一:增加一个惰齿轮,惰齿轮是浮动的,分别用连杆与另外两个齿轮联接。
如图示意:
方案二:不用齿轮,用链轮链条传动,可以实现上下运动,链条最好张紧。
觉得方案二好,经济实惠。
GMT+8, 2024-11-16 06:53 , Processed in 0.057035 second(s), 18 queries , Gzip On.
