查看: 14652|回复: 40
如何设置弧长与直线相等
发表于 2016-10-22 09:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ r# k7 H# e7 D' B; S4 S( C' A
SolidWorks里面随便画一条直线,与一条半径固定的圆弧,怎么设置直线与弧长相等,可以在拉动直线的时候圆弧也跟着收缩。先谢谢各位的指导。' y4 \3 F2 K9 h$ g, B; k! t
发表于 2016-10-22 10:14:34 | 显示全部楼层
运行参数化设计,圆弧的弧长由半径计算,将半径与直线的长度建立关联。
发表于 2016-10-22 10:58:22 | 显示全部楼层
添加方程式
: J' U, L+ d* T7 Q) f! G4 `
层主很有才呀,确实一目了然。  发表于 2016-10-22 21:36
录像后转为GIF我一般这么干。  发表于 2016-10-22 16:00
请问一下你这个图片你怎么弄出来的,动态图好有意思  发表于 2016-10-22 11:39
能不能拖动直线然后圆弧也跟着动,而不是这样要输入数据。  详情 回复 发表于 2016-10-22 11:14
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2016-10-22 11:14:17 | 显示全部楼层
DaveChan 发表于 2016-10-22 10:58
. G2 i8 K9 J8 N1 x添加方程式
% ~* ?4 `/ b7 T# T9 Q: x能不能拖动直线然后圆弧也跟着动,而不是这样要输入数据。
% a0 g0 s5 P! P# L1 }3 T
尺寸驱动已经很简单了,楼主还嫌麻烦吗?  发表于 2016-10-22 21:41
只能改尺寸驱动。  发表于 2016-10-22 17:27
其实SolidWorks里面完全可以做一个弧长与直线的等长约束关系的,或者怎么样的都是有办法的。只是没有而已。理论上是行得通的。。。。@寂静天花板,怎么哥你火气这么大了。。。。。。。淡定,或者禅心。。。。  发表于 2016-10-22 12:52
别做梦行吗,尺寸驱动就得这么办  发表于 2016-10-22 12:43
发表于 2016-10-22 11:27:55 | 显示全部楼层
这是要做什么用的
模拟  发表于 2016-10-22 12:36
发表于 2016-10-22 13:55:33 | 显示全部楼层
. X( Q; C1 y: ]6 e. [9 L首先弧长与直线长度的尺寸的等式关系必须得建立,这是前提,然后把直线的驱动尺寸变为从动的,这样无论是不是在草图绘制状态下,都可以用鼠标指针拖动直线端点,改变直线长度,而弧长也跟着变动
& I7 Z! W4 o7 \# V1 X0 g4 w
发表于 2016-10-22 14:19:07 | 显示全部楼层
长见识了,原来还可以标注弧长,并让弧长用公式来表示,并与直线长度相关联!
 楼主| 发表于 2016-10-22 16:37:05 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-10-22 13:55
, n5 @) q2 P7 `! ^9 c首先弧长与直线长度的尺寸的等式关系必须得建立,这是前提,然后把直线的驱动尺寸变为从动的,这样无论是 ...
" r. o/ i7 F! P% `" Y; {7 m9 p虽然也是要一下一下拉还要重建,不过辛苦天花板哥了,谢谢了。不过我理想的是边拉边变动,这是最好的。可能这就是SolidWorks的不足吧。+ L) p: a% W- M( p  q$ L
发表于 2016-10-23 10:41:35 | 显示全部楼层
DaveChan 发表于 2016-10-22 10:58: G  e! e  w* R  u* O5 |
添加方程式
: B" d& H3 @! P0 g
嗯,不错的解答,不过很好奇楼主是怎么做的视频
% P: J0 e5 j3 X; K% S
发表于 2016-10-23 10:43:07 | 显示全部楼层
响在江湖 发表于 2016-10-23 10:41
6 y9 u" M4 D  n/ t嗯,不错的解答,不过很好奇楼主是怎么做的视频
1 |# d3 _5 |) q' P+ L2 O用的录制GIF小软件软件名:GIFGIFGIF
- t6 B- g, d/ k3 s% `2 {# v. E# A8 o5 M1 }) [3 n# r: A) I
可以百度搜索7 z2 G  [$ }- q" v0 I. \7 m9 G0 ~
GMT+8, 2025-2-25 09:53 , Processed in 0.095635 second(s), 26 queries , Gzip On.
