查看: 28642|回复: 27
如何用三次元测量同轴度、位置度和同心度?---[请教]
发表于 2007-7-10 09:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用三次元测量  同轴度, 位置度,同心度   ,为何不能直接用三次元进行测量,请各位高手指教!!!
发表于 2007-7-10 14:21:55 | 显示全部楼层
Re: 如何用三次元测量同轴度、位置度和同心度?---[请教]
当然可以直接用三次元直接测量了
 楼主| 发表于 2007-7-10 14:30:48 | 显示全部楼层
请具体说一下!!谢谢···
发表于 2007-7-10 16:27:12 | 显示全部楼层
你没有经过培训吗?应用软件里应该有同轴度(同心度)、位置度的计算菜单的,这是最基本的应用。你只要对同轴度(同心度)、位置度的概念清楚,测量是没有问题的,但在评定同轴度(同心度)的时候需要结合实际使用来选择基准,而不能太教条,否则你的测量结果和实际会有很大差距。
 楼主| 发表于 2007-7-11 10:28:48 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟,我还想请教一下,又关位置度和轮廓度的测量方法,我们这里测量位置度是先测到坐标,然后根据坐标值进行手动计算的,不知道用三次元如何测量?轮廓度根本就不会测,请各位高手给与指教。   4 X* x4 j) E- D$ N1 r+ g" h
     另外i,那问兄弟有三次元方面的资料,发给兄弟一份,chinazfs@163.com  谢谢!!!
发表于 2007-7-11 11:35:45 | 显示全部楼层
关于三坐标方面的资料社区里面有;轮廓度的测量需要有CAD模型,将测量数据和CAD模型上的理论数据比较才能得到轮廓度,而位置度的测量,我需要看到图纸才能知道如何检测,而手动计算是很慢的,也说明你没有掌握三坐标的使用,多动一下脑,三坐标的应用除了要学会使用软件,关键是要形位误差测量方面的知识和机械加工工艺,这样才能充分利用三坐标的强大功能。当然,这需要过程和积累经验。
 楼主| 发表于 2007-7-13 11:33:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟,如果电脑里没有CAD模型,是不是就不能用三次元直接测量拉?用什么方法可以直接测量,我用的是海克斯康的,希望高手给与指点!!!谢谢!!!
发表于 2007-7-18 23:26:15 | 显示全部楼层
不是,你的软件是Cad以上的才可以导入CAD模型的,当然可以向下兼容Pro的,没有图形导入功能一样可以测量。
  B2 S' p& l0 y( R9 k! ^
4 M$ p+ O: R) ^, e$ b* M! j* M0 i% z, B没有接受过培训的吧,建议再找供应商或者公司里面受训过的人来问下比较快。. r/ [2 i6 D! [% D  o1 x
1 z: _( ?) e( \# y3 _- ]( j# }' _7 q或者再搜索下Pcdims的操作手册下载,到处都是的,先看下也有帮助。
发表于 2007-7-19 10:18:52 | 显示全部楼层
就我目前所知道的,没有CAD 模型是不能直接测量轮廓度的,当然,你也可以把实际测量数据用CAD 软件输入,然后再和CAD的数据进行比较,应该也可以计算出轮廓度。
发表于 2007-7-19 22:33:39 | 显示全部楼层
测量同轴度,可以在被测的两个轴(孔)上测量两个直径,求出圆心两点,这两点作为一条轴;同样的方法求出另一条轴。两条轴在直径方向上的最大距离值即为同轴度。取两个截面时,一般取最边缘的截面。9 v! b  r; E+ ?( p3 `5 C$ C
- L; w, D9 _2 g% o
测量位置度,应先测量基准,找出基准的位置,然后测量被测面或者孔,求出它对基准在坐标轴方向上的偏差,进而求出位置度。8 A2 @; {9 K) ]- n" _: c
( i' [" W1 R* d* f1 g
求同心度和求同轴度一样,只是每个特征只要测量一个截面,求圆心,然后求出两个圆心的坐标差值,进而求出园度。
GMT+8, 2024-11-24 20:53 , Processed in 0.060595 second(s), 17 queries , Gzip On.
