查看: 4827|回复: 15
一个零件的检具设计探讨
发表于 2016-10-21 22:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
) s) _4 Y' ~* C8 H/ F' z" v' k8 m: ?2 _$ b4 |- A. L
如图9.1+0.2的深度需要控制起来,客户反馈了我们。
+ k- Q9 K9 A. u8 P* U/ v! ?) w现在是想着做个卡板,但那个小台只有0.5mm左右,2 L# i; d& f* F/ W3 i
担心做出来不好使被骂
# b  I1 ]1 x' U不知道各位大手子有没有什么更好的办法
8 o  t! m( K" ?& I求详细思路。
+ T& M$ r' J+ t0 R( B' I( k- }
发表于 2016-10-22 06:42:21 | 显示全部楼层
卡板。做成直径51.95-52大的扁板
发表于 2016-10-22 08:02:54 | 显示全部楼层
卡板是有点糙,很难操作好。虽然简单。最好做个专用的表架,用表打。: I4 D: J6 {6 ?! Y) S
发表于 2016-10-22 08:55:35 | 显示全部楼层
* ^" f' g' B  ]% J. ^0 I) Z+ E: P$ j4 v
/ T4 }2 _. F6 m( M! l5 g: D5 L; ]  检具设计共分为两个部分,下面的是个圆柱,上下两个端面需要平行,做好后测量出准确的高度,然后再根据剩余尺寸做检板
, f' K( x; C# v- z  @1 b; c9 a! ~% Z* h) O8 t% {
2 G! g* Q# a. m6 Z; h, U
下面部分用于构建一个大的平面0 \: O7 O) Y: }" s
游标卡尺前面的测头线切割割掉几毫米检测也可以吧;  发表于 2016-10-22 11:30
不错,变形版的游标!  发表于 2016-10-22 10:31
发表于 2016-10-22 09:21:55 | 显示全部楼层
也许有更简单的方式呢,比如有一种带钩的数显深度尺就可以测,
4 K  F+ Z( t: F2 B条件允许自己做个小配件用在深度尺上
发表于 2016-10-22 10:27:54 | 显示全部楼层
卡板不太好掌握,建议能直接测量最好,查查看看有没有专用的量具!
发表于 2016-10-22 11:51:21 | 显示全部楼层
5 i3 y5 x/ Y) C) \
: v0 M: D  U$ s, q2 ~5 v+ ^  {8 J
这样仲不仲
/ ^1 y/ ^2 R: q
) A- {( J6 r+ @+ w6 h
 楼主| 发表于 2016-10-22 12:46:33 | 显示全部楼层
mengm 发表于 2016-10-22 08:553 Z) y! l# `. b$ l, o
检具设计共分为两个部分,下面的是个圆柱,上下两个端面需要平行,做好后测量出准确的高度,然后再根据 ...
# \5 O, K( n. C6 `- g, E
我们现有检具是这样的,但是检验反馈说不好用
 楼主| 发表于 2016-10-22 12:47:06 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2016-10-22 11:51
0 ^! p, J# x- i8 U这样仲不仲
2 {  [* p8 W" I& F
考虑大概是这样的,关键是好不好操作; k$ T$ O0 S% a3 P% U5 x
凭手感!下去的和卡住的应当好区分。  发表于 2016-10-22 12:50
发表于 2016-10-22 21:25:33 | 显示全部楼层
zqh918520 发表于 2016-10-22 12:47
& Q1 ]3 W' W8 z考虑大概是这样的,关键是好不好操作
% T" d  b* x* U) l& [# v/ M
那样做最方便也最便于操作了
) w8 d& j6 M9 I4 t5 {' f+ M* O1 `) Q
GMT+8, 2025-2-25 22:17 , Processed in 0.060714 second(s), 21 queries , Gzip On.
