查看: 4034|回复: 9
加工工艺
发表于 2016-10-21 18:35:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
45号钢用硬质合金钻头加工,转速和进给量怎么设定可以最大化减少钻头磨损?
发表于 2016-10-21 19:30:41 | 显示全部楼层
你用什么样的合金钻头?多大孔?多深?什么设备?。。。。。。额,我也不知道
发表于 2016-10-21 19:51:30 | 显示全部楼层
你需要钻多大的孔,材料热处理过没有?硬度如何?可以去查表,上边给了一个范围,你自己选一个值就可以了,一般取中间值
发表于 2016-10-21 20:18:37 | 显示全部楼层
一般来说高转速,低进给可以最大限度的减小磨损。但具体情况还要具体分析。
发表于 2016-10-21 20:32:34 | 显示全部楼层
大径线速度50米/分钟
发表于 2016-10-21 21:01:30 | 显示全部楼层
一般考虑问题的次序是:1、加工质量。2、加工效率。3、刀具耐用度。你把前两个问题放在什么位置?. y3 }  s. n: w: s7 u% T7 t6 \
发表于 2016-10-21 21:34:51 | 显示全部楼层
大孔的话要先钻个预孔,另外钻的过程中钻头上沾取润滑油,可以减少钻头的磨损。
发表于 2016-10-22 08:32:29 | 显示全部楼层
楼主要想确认加工三要素,首先要考虑什么,难道只有刀具磨损?) V( y+ V& _2 A' y' J2 T
 楼主| 发表于 2016-10-22 12:36:27 来自手机 | 显示全部楼层
全自动数控机床,10的孔,深40,现在用1200的转速,进给量0.15,一个钻头只能加工一千个左右,改进后不缠铁屑在钻头上,磨损控制在三千个应该差不多了 ,时间越短越好,最好不要超过25秒
发表于 2016-11-22 16:39:13 | 显示全部楼层
问题不够详细
GMT+8, 2025-2-25 19:09 , Processed in 0.064301 second(s), 14 queries , Gzip On.
