查看: 6546|回复: 12
请教卷绕类线速度恒定的解决方案
发表于 2016-10-21 17:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在遇到一个卷绕类的问题想请教大侠们。图中有一个放料盘和一个收料盘,由于工作需要做一边放料一边收料,但是要确保纸带的线速度恒定。目前行业中是用哪些方式实现的呢?每种方式的优缺点又有哪些?
发表于 2016-10-21 17:16:26 | 显示全部楼层
涨力控制
发表于 2016-10-21 17:29:19 | 显示全部楼层
力矩电机,恒张力控制。
通过力矩电机,恒张力控制。可以保证线速度恒定。  发表于 2016-10-22 08:46
不对题啊!人家问的是线速度恒定。 可以参考老式卡带单放机是怎么实现的。  发表于 2016-10-21 17:53
发表于 2016-10-21 21:22:36 | 显示全部楼层
1,这个实际做起来主要看你的200mm/s的正负误差允许多少?
2,你这结构实际做起来,有纯程序的,有伺服的,甚至变频的,再就是恒张力控制
3,这个最好就事论事~~~
发表于 2016-10-22 00:02:19 | 显示全部楼层
楼上 xinshiji666同学说的正是。只将楼主叙述中的纸带两字换成磁带,还真的就是磁带录音机的要求。
盘式 卡式,都类似。
确实不错,关心生活!  发表于 2016-10-22 08:02
发表于 2016-10-22 07:54:18 | 显示全部楼层
如在纸带传输的的中间加一个测速轮反馈即可
 楼主| 发表于 2016-10-24 10:53:30 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-10-21 17:29
力矩电机,恒张力控制。
谢谢大侠指点!我总算是有方向了
发表于 2016-10-24 13:12:03 | 显示全部楼层
我用超声波测距传感器,测出卷径就好办了
发表于 2016-10-24 13:51:01 | 显示全部楼层
2,你这结构实际做起来,有纯程序的,有伺服的 ...
程序的就是程序保证V/R值的稳定,伺服的就是编码器加伺服实时控制速度,你这变频什么意思,可否通俗解释下
发表于 2016-10-24 16:04:13 | 显示全部楼层
你这就是收放卷设备。不知道你的纸袋厚度多少,卷纸重量多少,可以用磁粉制度器+张力传感器应该可以,当然你这个还有个卷纸端面的平齐度问题
GMT+8, 2025-4-27 02:39 , Processed in 0.119460 second(s), 25 queries , Gzip On.
