查看: 10923|回复: 16
输送线中的顶升移载机构一般定位精度可以达到多少?
发表于 2016-10-21 15:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求这方面经验的大师说说
发表于 2016-10-21 15:56:18 | 显示全部楼层
没有结构与控制怎么来说精度?
发表于 2016-10-21 17:11:14 | 显示全部楼层
如果你说的顶起来靠两个(3个)销子定位,这就完全看你销子跟产品的配合公差了,像PCBA板很薄,定位孔精度也还不错
就能做到一个比较好的重复定位精度
所以不能抛开产品和结构等来谈精度,如2L说的
发表于 2016-10-21 17:47:29 | 显示全部楼层
这个要看你的机构的设计了。输送线上的机构的精度不可能要求太高吧。
发表于 2016-10-21 19:47:09 | 显示全部楼层
500*300的治具板,3到5个丝,销和孔配合太紧会出问题,容易卡,小治具板可以做高一点。
发表于 2016-10-21 21:37:46 | 显示全部楼层
这个和楼主设计的结构有关,和选用的部件的精度也有关。
发表于 2016-10-21 21:56:41 | 显示全部楼层
螺旋升降器配伺服电机控制,应该能达到你要的精度。。。。至少你得告诉我们用什么机构
 楼主| 发表于 2016-10-22 09:10:13 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2016-10-21 17:11
如果你说的顶起来靠两个(3个)销子定位,这就完全看你销子跟产品的配合公差了,像PCBA板很薄,定位孔精度 ...
那具体什么结构精度,气缸加导向柱顶升?
 楼主| 发表于 2016-10-22 09:11:05 | 显示全部楼层
我们要在倍速链线的上方做一个工位,用来点胶,检测等
 楼主| 发表于 2016-10-22 09:12:06 | 显示全部楼层
那一般销和孔用什么配合能达到你说的这种精度?
GMT+8, 2025-4-25 11:32 , Processed in 0.066724 second(s), 18 queries , Gzip On.
