查看: 7050|回复: 11
关于控制拧螺栓/螺母的扭矩大小
发表于 2016-10-21 11:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样保证螺丝上紧的程度?比如我需要用多少扭矩来上紧螺母,既要保证有一定的防松效果,还要保证被连接的两个零件可以以螺栓为轴相对旋转?这个力是怎么算的?
发表于 2016-10-21 12:41:51 | 显示全部楼层
如果是拧小镙丝,买一把气动镙批问题都解决了,使用说明书上都有。
发表于 2016-10-21 12:52:32 | 显示全部楼层
使用双螺母或者防松螺母,扭矩根据螺纹大小有标准要求的。
发表于 2016-10-21 13:34:51 | 显示全部楼层
这种情况,最好用锁紧螺母比较容易实现。1 P8 ?! Q0 P5 R  ^6 J, ?& G3 j
发表于 2016-10-21 14:37:41 | 显示全部楼层
买开槽螺母
发表于 2016-10-21 14:48:28 | 显示全部楼层
力矩扳手
他是想把螺栓当销轴用。  发表于 2016-10-21 15:18
发表于 2016-10-21 15:27:30 | 显示全部楼层
如果用单个螺母,根本无法实现楼主的要求,如果可以相互转动,肯定会松。在这种情况下,螺母怎么可以拧紧?如果要拧紧,肯定会吃掉间隙。被连接的两个零件如何可以绕螺栓转动?唯有锁紧螺母可以实现,因为锁紧螺母停留在任何位置都可以放松。
; _/ l9 a0 e6 T- w6 A! i
发表于 2016-10-21 16:48:09 | 显示全部楼层
这个有规定标准的,具体比照GB/T16823.2执行
发表于 2016-10-21 17:28:16 | 显示全部楼层
严格来说,这个螺母旋紧力是有标准。
4 h/ O1 d5 K3 s( s; b- |$ J但是现实工作中,基本上是人工拧紧就是了,要有点经验,感觉得拧紧,力度会自己掌握。有些新人,特别是力大的,真的会拧坏螺母的。
发表于 2016-10-21 20:34:22 | 显示全部楼层
1.控制拧紧扭矩  O& o: h; x( c$ z
2.初始拧紧后,控制拧紧转角/ F2 {/ j) ]+ j6 f+ x. q2 Y) b! a
3.控制拧紧扭矩的变化率
& i4 E+ `% n# l  y" u( i! N) F4.控制拧紧扭矩变化率及转角9 _& a  J5 }& q, Y5 m4 U
当轴用,就用塞打螺丝  发表于 2016-10-21 20:36
GMT+8, 2025-4-27 01:26 , Processed in 0.066645 second(s), 19 queries , Gzip On.
