楼主: 0377zjp
我对齿轮传动比对齿侧间隙的影响分析,望大家指正
发表于 2016-10-21 14:39:56 | 显示全部楼层
楼主,你了解齿轮变位 和安装中心距这两个概念吗?
这里不讨论变位齿轮,安装中心距当然有影响,但是在这里我只讨论齿轮传动比对齿侧间隙的影响  发表于 2016-10-21 14:45
发表于 2016-10-21 15:00:08 | 显示全部楼层
为什么,为什么,为什么,为什么不看看书呢?臆想很节省时间吗?
你是不是也想往变位上扯啊,怎么就臆想啦  发表于 2016-10-21 17:02
发表于 2016-10-21 15:02:38 | 显示全部楼层
居然还是查遍了资料。。。看来查资料的能力也有待加强
算了,他连变位都不懂,还曲率高呢,也不想想小齿轮为什么会那样  发表于 2016-10-21 15:05
发表于 2016-10-21 15:05:54 | 显示全部楼层
严格说,齿轮侧隙和齿轮精度无关。虽然需要一定的精度才能达到设计侧隙。侧隙和齿轮的使用场合有关。参考DIN3967。
7 o  j! n: ]4 b4 a6 [
两个人说的不是一个东西  发表于 2016-10-21 20:14
不论是DIN还是ISO还是AGMA,都不是这个观点  发表于 2016-10-21 15:10
怎么会无关?DIN3967可不是这么说的  发表于 2016-10-21 15:09
 楼主| 发表于 2016-10-21 17:18:44 | 显示全部楼层
屠夫没带刀 发表于 2016-10-21 15:02
' r7 S8 g8 ]; s# M居然还是查遍了资料。。。看来查资料的能力也有待加强
( x: K' n6 [5 |9 h  r- N- `8 i
如图所示我把上面的齿轮直径大幅度缩小(相当于加大传动比),因为模数不变,所以齿距不变,但是齿轮直径变小,红圈所圈的齿就会变瘦,那么就会有侧缝隙出来5 Y$ P$ }( U+ v: u: j2 {
请大师赐教  发表于 2016-10-24 09:13
说你看书少,你就老实低下头求教。你这臆想和态度,本来想告诉你看什么资料,也懒得和你说了  发表于 2016-10-23 15:36
发表于 2016-10-21 20:11:11 | 显示全部楼层
笑死了快
 楼主| 发表于 2016-10-24 09:15:10 | 显示全部楼层
FactoryStore 发表于 2016-10-21 20:11
8 B" n; K; u* U; w笑死了快
8 {; t9 b8 \: f2 b你既然这麽狂妄,你给我解释一下滚刀加工直齿圆柱齿轮的原理?4 I5 x7 J$ ~* E/ f
发表于 2016-10-24 10:12:02 | 显示全部楼层
  p  h4 e5 T5 a4 ]3 q
0377zjp 发表于 2016-10-21 17:18
" z+ C4 O& o1 d如图所示我把上面的齿轮直径大幅度缩小(相当于加大传动比),因为模数不变,所以齿距不变,但是齿轮直径 ...
4 _5 J! Q  f) q对牛弹琴了,哈哈。所以,编辑了,哈哈
9 J* N0 {) V! |% a" m
挺会找台阶下的  发表于 2016-10-24 11:16
 楼主| 发表于 2016-10-24 10:41:54 | 显示全部楼层
屠夫没带刀 发表于 2016-10-24 10:120 i1 h- {/ i) Y: _  c  Q+ K7 ~
看得出来,你不服气,有点脾气有时候是好事有时候不是好事。
8 d* e1 J& f% i& @/ B4 g( G" l" @$ A- L6 z
为什么说你看书少呢?从你的表述就看出来 ...
4 I! k4 x4 C$ J$ }
我的表达是不够专业,这大概才是你们这些所谓的大师不屑一顾的原因吧,但是我看到你针对我的两条建议,我就鄙视的笑啦,看来你们真的没有耐心看完我所表达意思啊。不要总是一副高高在上的心态,我们搞技术的有你一辈子也学不完的东西,哪怕是自己天天熟视的东西,也会有自己在需要重新琢磨的东西。
2 x) I( e, L1 z) N4 ?5 E* V
' A2 e$ h, [. e5 A/ Y9 m) q7 \
这莫说你是专业做齿轮的哦,那么恭喜你啰,带着你的盲目自大祝你走的更远呦  发表于 2016-10-24 12:21
是啊,网上说话你都删除,你可不是一般的逗呦  发表于 2016-10-24 12:15
但是,你这种水平,我觉得应该不是齿轮行业的。所以,你什么样,和我没关系。网上说话,还需要找台阶,你可真是太逗了,哈哈,  发表于 2016-10-24 11:39
òмλ  发表于 2016-10-24 11:32
你坚持你的臆想就好了。如果你是齿轮行业的,我反而心里有一丝窃喜。  发表于 2016-10-24 11:26
你这麽自信,为何删除你刚才说的东西呢  发表于 2016-10-24 11:15
哈哈,阁下继续,哈哈,  发表于 2016-10-24 10:47
发表于 2016-10-24 20:26:29 来自手机 | 显示全部楼层
齿轮传动的侧隙与传动比无关,你所描述的现象应该是大小齿轮齿面接触时的滑移率不同差别。侧隙是由设计精度和加工精度来保证的。
没有一点关系,我是看不出来。  发表于 2016-10-25 12:06
哪看出那菜鸟楼主的描述,里面牵扯滑移虑(是滑动率/滑动系数?)?  发表于 2016-10-25 12:06
GMT+8, 2025-4-27 00:18 , Processed in 0.067422 second(s), 14 queries , Gzip On.
