查看: 6585|回复: 14
如何分辨接近开关是做检测用还是控制到位用?
发表于 2016-10-20 19:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何分辨接近开关是做检测用的还是控制到位用的?
2 B% y4 R; T1 D8 h* N! r
发表于 2016-10-20 21:49:29 | 显示全部楼层
楼主的控制到位是什么意思?
8 |7 ^# R9 e/ a. u控制到位也是一种检测,
/ u* z. Q$ ]6 k楼主是想问接近开关是可以当限位用吗?
发表于 2016-10-20 22:43:34 | 显示全部楼层
接近开关一般都是作为检测用的。做定位使用时精度不高。% N' k4 }2 {5 R9 p2 H# ^
想分辨就看看这个接近开关在实际使用中的作用就知道了。
发表于 2016-10-20 22:52:26 | 显示全部楼层
检测,一般是测量转速。  F3 N4 a6 o2 }* I1 Z4 N1 n8 V
接近开关,还能测转速?还第一次听,看来还是见识少。能详细说说吗  发表于 2016-10-21 08:18
发表于 2016-10-21 08:44:24 | 显示全部楼层
都可以有。一般是检测作用,当然也可以作为检测后的定位作用,比如接近开关检测到工件到位,返回信号,PLC根据这个信号,停止工件的运动,这就有了定位作用。
发表于 2016-10-21 08:46:48 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-10-20 22:52
& y$ U- Q8 _" D# `* t检测,一般是测量转速。
, B8 u0 Y5 d* o/ a; g接近开关做测速或定位,一般精度不是太高的环境下用的低成本方法。原理是:接近开关做速度检测,你只需在电机或其它被检测轴上加一转盘,转盘平均分布有检测体,将信号传回PLC输入点驱动计数器计数,再将计数器的数值提取出来,即可用运算指令计算转速。如:一圈10个脉冲,转了一分钟后计数器显示200脉冲,即200/10=20圈/分钟。+ r$ _# A6 N+ `" R) k: F. M1 _1 A! t
1 {5 b& q1 i* k/ f
发表于 2016-10-21 10:06:25 | 显示全部楼层
如果不是精准定位的话一般是两用的,如果要精准定位接近开关一般只用来检测
发表于 2016-10-21 15:16:55 | 显示全部楼层
没明白你想问什么·····6 x8 j3 a! u% G: e6 X8 @: r3 t
接近开关的作用是起检测作用0 z7 W, U5 \; R$ T
发表于 2016-10-21 19:35:24 | 显示全部楼层
精度要求不高时可做定位用,一般用于检测。。。
 楼主| 发表于 2016-10-31 21:07:36 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-10-20 21:49( v7 ]* ^( ]: W! |' q
楼主的控制到位是什么意思?
  ?( V( X1 _- F( C控制到位也是一种检测,# Q+ x( l0 v3 @
楼主是想问接近开关是可以当限位用吗?
% y1 O4 ?9 G7 v# s" w/ P4 V
在一个油缸的行程中有三个位置前中后,这三个位置分别有一个接近开关。当油缸走到中位置时,接近开关是起到定位作用,而前位和后位定位分别靠挡铁和油缸本身最大行程,这是接近开关只起到检测的作用了。问题是如果我不知道这三个位置是靠什么定位的,那么如何分辨接近开关的作用,是定位用还是仅仅是起到检测用?
) R  j. u( W7 i* i
GMT+8, 2025-4-25 13:05 , Processed in 0.076830 second(s), 23 queries , Gzip On.
