查看: 3722|回复: 9
液压缸的选型
发表于 2016-10-20 15:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,液压缸的选型设计的具体流程是咋样的,求指导+ W; O# X: a. Y! N2 @, t
发表于 2016-10-20 15:17:49 来自手机 | 显示全部楼层
根据工作压力和行程来选择,还要兼顾安装形式,外形尺寸,品牌,等等。
发表于 2016-10-20 15:30:36 | 显示全部楼层
   一般的油缸设计流程' p4 d: }6 L2 R
! X  }! y) U1 o1 _, H
   首先根据负载的大小及动作确认油缸压力及活塞和钢杆直径(需要圆整为标准直径)和油缸行程
# Z; Q; ^3 ]( [! T/ @( w0 C4 Y5 T3 z7 P5 B5 q% p! n
   然后根据安装空间确认油缸安装形式及外形尺寸4 O1 T8 w! f! Q
0 Q9 K1 q" }0 ~% `" \9 G# t1 H. s  最后进行油缸内部结构设计及密封设计
 楼主| 发表于 2016-10-20 17:41:50 | 显示全部楼层
有没有相应的指导教程呢
发表于 2016-10-20 19:34:09 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-20 20:26:59 | 显示全部楼层
体积按管路在线流量的5-8倍
发表于 2016-10-20 20:47:55 | 显示全部楼层
结合三楼和五楼的过程,那油缸厂家样本选。
发表于 2016-10-21 10:01:54 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-21 15:19:29 | 显示全部楼层
全扯淡,一看就都没选过油缸,上来先看你用啥泵系统压力多少,没压力怎么定缸径杆径。油缸是系统的执行机械,要为系统服务。农用齿轮泵,工程机械柱塞泵,煤矿的压力更高,先要从系统上考虑。
 楼主| 发表于 2016-10-22 11:44:33 | 显示全部楼层
我碰到的情况是:负载很小(不到1KN),但液压缸行程很大(1m左右)。请问这种的液压缸如何选型啊,有没有类似的液压缸?
GMT+8, 2025-2-25 14:03 , Processed in 0.070494 second(s), 15 queries , Gzip On.
