楼主: transient13
求助-如何彻底堵住定位销孔
发表于 2016-10-20 13:19:20 | 显示全部楼层
没看明白
发表于 2016-10-20 14:11:05 | 显示全部楼层
改用无芯销。
 楼主| 发表于 2016-10-20 14:49:43 | 显示全部楼层
谢谢您!不过能否解释一下‘无芯销’具体是怎么样的吗?
发表于 2016-10-20 14:53:34 来自手机 | 显示全部楼层
注入玻璃胶,就行了。
 楼主| 发表于 2016-10-20 17:20:15 | 显示全部楼层
我走更远 发表于 2016-10-20 14:53
注入玻璃胶,就行了。
谢谢!玻璃胶怕水吗?还有就是大概能维持密封多久?
发表于 2016-10-20 17:28:19 | 显示全部楼层
我们采用塞焊,后打磨。
 楼主| 发表于 2016-10-20 17:32:05 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-10-20 17:28
我们采用塞焊,后打磨。
谢谢您!还想请教:
能具体解释下塞焊吗?另外对于 铝制零件可行吗?
发表于 2016-10-20 17:36:06 | 显示全部楼层
transient13 发表于 2016-10-20 17:32
谢谢您!还想请教:
准确应该是堵焊,直接用焊条堆起,然后打磨堵孔。对于小孔可以这样,孔大了不行。铝制零件没有做过,感觉应该可以。
 楼主| 发表于 2016-10-20 17:48:47 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-10-20 17:36
准确应该是堵焊,直接用焊条堆起,然后打磨堵孔。对于小孔可以这样,孔大了不行。铝制零件没有做过,感觉 ...
好的,谢谢您!
发表于 2016-10-20 18:16:21 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-25 23:54 , Processed in 0.053251 second(s), 15 queries , Gzip On.
