查看: 10032|回复: 36
求助-如何彻底堵住定位销孔
发表于 2016-10-20 10:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教前辈:
       由于装配精度需要,需要在空心圆柱体上径向打定位销孔(销孔直径2mm,圆柱体壁厚5mm),在装配调整好后需要拆除,另外为了保证圆柱体密封,销孔需要彻底堵住,请教大家有没有好的办法?
发表于 2016-10-20 10:53:28 | 显示全部楼层
可以焊接后打磨或者做堵头加密封胶
发表于 2016-10-20 11:03:59 | 显示全部楼层
圆锥形定位销,或者圆柱形定位销,过盈量搞大点,密封要求严格加固持胶620。不需要拆下来,
发表于 2016-10-20 11:25:36 | 显示全部楼层
一定要这么干吗?可不可以改一下定位方法啊
 楼主| 发表于 2016-10-20 11:44:24 | 显示全部楼层
内外圆柱体需要准确的轴向定位相对位置,内外圆柱体用轴承配合起来的。不知道有没有其他可以确保准确定位的方法?
只为了轴向定位?周向不管的话,何必要定位销啊,阶梯轴就行啊不知道是不是我没有完全理解你的想法  详情 回复 发表于 2016-10-20 12:15
 楼主| 发表于 2016-10-20 11:47:55 | 显示全部楼层
定位销是用来定位内外圆柱体轴向相对位置的。因为内外圆柱体需要相对转动,所以定位销是要拆掉的。不知道可不可以在装配好后,将定位销伸入内圆柱体的部分拔出,确保能转动,其余部分留在外圆柱体中,然后用您的方法?
发表于 2016-10-20 12:05:53 | 显示全部楼层
才2的孔,可以口子端加M2.5螺纹,以便于封堵
发表于 2016-10-20 12:15:55 | 显示全部楼层
transient13 发表于 2016-10-20 11:44
内外圆柱体需要准确的轴向定位相对位置,内外圆柱体用轴承配合起来的。不知道有没有其他可以确保准确定位 ...
 楼主| 发表于 2016-10-20 12:27:41 | 显示全部楼层
谢谢!现在的情况是在内圆柱上固定的某些零件相对于外圆柱的轴向有严格的位置要求,光确定零件在内圆柱上轴向位置理论上可以,但是内外圆柱零件较多,最后有轴向定位要求的尺寸(相当于封闭环)累计误差会较大,
所以现在考虑用定位销,这样累计误差会小一点,不知道我描述清楚了没有~
 楼主| 发表于 2016-10-20 12:39:12 | 显示全部楼层
好,谢谢!
GMT+8, 2024-11-25 23:44 , Processed in 0.066271 second(s), 22 queries , Gzip On.
