查看: 5550|回复: 12
图示工件能看出是什么表面处理吗?
发表于 2016-10-19 12:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿到个工件,内表面和外表面看起来不一样,这个是用了什么表面处理呢?/ V8 x2 R( _' x
内面在生产的过程中会一直与产品摩擦,表面这么光滑跟这个也有关系吧。。
3 Q5 r6 d: G6 d. a材料是6061,用在食品机械上的) q* `/ t, H1 r* r4 c1 G: z
谢谢
1 }% L$ a9 @( R' K# X* C
发表于 2016-10-19 12:50:42 | 显示全部楼层
表面轻度氧化
改下下氮化,不是氧化  发表于 2016-10-19 12:51
沙县小吃 + 1 你好,是外面氧化,里面氮化吗?里面跟外面.
发表于 2016-10-19 12:55:29 | 显示全部楼层
硬质阳极,增强铝件表面强度,通常在一些经常撞击、摩擦的时候进行此等处理,表面摸上去很光滑!
内圈是硬质阳极,一般写上这四个字,一般都是这个颜色,外圈小的我猜是本色硬质阳极!  发表于 2016-10-19 15:08
沙县小吃 + 1 你好,那这个算什么颜色呢?内外表面都是硬.
发表于 2016-10-19 14:19:58 来自手机 | 显示全部楼层
应该是硬质氧化
 楼主| 发表于 2016-10-19 15:04:38 | 显示全部楼层
蚊子36 发表于 2016-10-19 14:19- S6 j- O7 m# v
应该是硬质氧化
* `9 \+ Y, Z. m% D内表面是光滑的,那这个怎么处理能得到呢?谢谢
发表于 2016-10-19 15:52:36 | 显示全部楼层
是硬质氧化
发表于 2016-10-19 15:53:13 | 显示全部楼层
用刀片基本划不出痕迹。
发表于 2016-10-19 16:07:37 | 显示全部楼层
铝材表面处理有氧化、电泳、喷涂、仿木纹等;因为这个东西要与食品接触,要耐磨,这个可能是硬质阳极氧化处理;主要目的是提高铝及铝合金的各种性能,包括耐蚀性、耐磨性、耐候性、绝缘性及吸附性等。
发表于 2016-10-19 16:58:20 | 显示全部楼层
零件硬质氧化,内圈用机械抛光。
发表于 2016-10-19 17:48:11 | 显示全部楼层
先做抛光处理,然后做硬质阳极氧化。
GMT+8, 2025-4-4 09:03 , Processed in 0.077031 second(s), 21 queries , Gzip On.
