发表于 2008-3-21 10:59:39
显示全部楼层
如何应用GibbsCAM提高数控车床(包含车铣复合)的效率
技术问题和效率问题
1 ]: r0 p6 s. m在如今越来越大的市场竞争情况下,企业迫切的需要用提高技术和效率争取生存和打败对手。% e P8 v; k# g% K- a0 j
/ [" b; {, B4 F9 b5 _# V+ T9 D! B g
二轴数控车床和车铣复合用户目前的情况:" D% o% h& x6 O1 V1 p3 Y
目前大多为手动编程,通常由车床师傅或者主管负责编程和调机,一个师傅或者主管通常可以负责多台设备,
9 a9 j* L; H, i N6 y& ~* l9 @8 p4 z9 ]
从手动编程迁移到电脑编程的可能:1 v9 Y* ? H* t2 U4 N0 Z% ]
1. GibbsCAM为多国语言版本的数控编程软件,提供包括简体中文繁体中文英语在内的10多种语言的软件界面,并且它是针对车间的操作人员开发,贴近加工习惯,它是增强操作人员的能力,而不是减弱他。并且提供完善的软件培训服务,保证能学会能用上。 ~~~培训是员工最好的福利~~
: R8 }* N4 ]7 q2 j7 E: b2. GibbsCAM提供的程序贴近手工编程的习惯,程序可以像手工编程一样使用循环Cycle(例如G71粗切循环、G70精切循环等等),可以选择性的产生子程序,让程序更简洁易懂。用户不用担心使用软件编制的程序过于冗长,操作人员看不懂。7 d5 m/ M9 j9 `- S; [
3. 使用GibbsCAM编程可以利用到工程部已有的CAD图纸数据,GibbsCAM支持直接打开AutoCAD、ProE、UG、SolidWork、SolidEdge等等软件绘制的图纸,同时也可以打开DXF、IGES、STEP、Parasolid等等中性格式的文件。这样 就可以直接针对图档进行编程,更加高效。而手动编程的情况则是:必须由人工对工程图纸进行分析,每个尺寸、每个节点、每句话的编写程序,人工计算对人的要求就更高,而且同时出错的几率也增大了。GibbsCAM可以使技术人员从手工编程计算中解放出来,降低手工编程的劳动强度,更加自由高效的考虑加工方案。
/ U( m/ L9 X: L5 P! X( p: y5 E; \# {2 V4. GibbsCAM软件编程可以解决公司最关心的效率问题:
7 Y' `" ?( ?) ?- g8 h* p手工编程中有一个既关键又繁琐的环节就是图形的数学处理,即通常要计算出加工轮廓的各基点或节点坐标。传统的计算方法就是建立数学方程式,解方程组,以求各关键点的坐标。这个过程对编程人员来说既耗时又容易出错,使用GibbsCAM软件编程可以直接利用CAD图纸数据,简单的可视化编程。; q" z; i( |# a' q. I
手工编程的特点:耗费时间较长,容易出现错误,无法胜任复杂形状零件的编程。据国外资料统计,当采用手工编程时,一段程序的编写时间与其在机床上运行加工的实际时间之比,平均约为30:1,而数控机床不能开动的原因中有20%~30%是由于加工程序编制困难,编程时间较长。数控车床手动编程常遇见的困难有,例如:曲线(非圆轮廓)的加工、基于毛坯的残留加工和车铣复合的加工(特别是在车铣复合一体机中的铣加工)。使用GibbsCAM软件则可以完全解决此问题,它是基于图形的编程,只需要简单的选取图形和加工工艺,就可以自动生成高效的刀具路径。
9 L3 h; u( k( ~* ~4 w 安排机器的问题:通常在手动编程的情况下,如果在一台设备上编写的程序需要迁移到另一台设备上时,由于机床的控制系统可能不相同,它们可以接受的程序格式也不相同,那么就可能需要重新编写程序。而如果采用GibbsCAM编写程序,那么程序无需重新编写,GibbsCAM可以针对不同的机器品牌和控制器类型设定后处理器,只要选择相应的后处理器,就可以方便的输出符合该机床要求的程序代码。
* u5 @, L4 O1 _9 O1 V9 J% t 编程效率:GibbsCAM软件提供切削材料库,可以针对不同的切削材料、刀具材料和加工方法,提供建议的切削转速、进给量和进给速度,使编程更加简单易用。+ n9 X) {% Q3 |1 D4 w2 e
GibbsCAM支持模板功能,模板功能可以应用在类似一系列产品中。某些产品使用的工艺和刀具等等大都相同,那么GibbsCAM支持将这些工艺信息通过模板形式保存,如果有类似的产品只需要套用模板便可以很快的编写好程序。模板的应用,可以将公司中师傅好的经验继承下来。; K( u. K0 X3 |: P
自动产生工艺清单:在GibbsCAM可以对编好的加工程序自动产生工艺清单、刀具清单等,省去手工填写的繁琐。
8 P9 ^8 \- D- y0 J0 |( C; z GibbsCAM的软件% u+ P$ x6 o# ? G! B, j3 A
5. 提高企业的机床设备利用率,充分发挥机床能力,从而扩展了公司的业务能力。- w/ q1 |0 K6 g9 L# I+ E7 l1 z+ \9 s
, t% i& Z) d8 C; W% X% F 客户产品模式的分析7 L c1 }( h6 i
客户公司有可能为自有产品加工或者外接订单加工情况。9 f* Z* F6 G: x; L7 L
自有产品加工的特点通常为产品模式比较相同,但是有相似的多款或者多系列的产品。对于这种客户,使用GibbsCAM软件编程的优点可以主要侧重于工艺经验在电脑编程中的积累(可以利用软件在模板应用的功能)和电脑化管理的优势上。
+ T% H0 q- s# C8 B2 l外接订单加工的特点是产品的模式变化非常大,对于公司的技术能力和管理能力都有更高的要求。由于每种产品的变化大,那么势必要求生产技术人员能够有足够强的技术能力、强的时间管理和效率,来进行工艺安排、程序编制和调机。那么GibbsCAM软件的主要优势在于能够适应变化多端的产品,在编制程序方面更加的灵活和高效(可以编写人工无法完成的程序,离线编程不占用机床时间,编程效率更高,通常可以提高编程人员1~2倍的效率)。2 A& u1 G& U }) o( {% l x* o
产品可能有样件生产和批量生产两种情况,批量生产又有小批量、中批量和大批量多种情况。8 b& Y$ f& Y" O& g( x+ \
样件生产要求通常是周期短,对于调机的时间和效率要求高。主要矛盾为如何可以最快的提供符合质量标准的样件给客户。而使用GibbsCAM软件编程的效率更加迅速,可以在电脑中对加工过程进行模拟,提高试加工的成功率,节约编程时间和调机时间就使更快的提供样件成为可能。而且GibbsCAM的时间预测功能更是方便为市场部门提供更加准确的报价基准。
: V# f6 s: B( }2 J* p# P批量生产的矛盾主要是如何科学的优化程序,能够更快更好的加工。GibbsCAM软件视图化的操作,并且可以在电脑中模拟切削过程,更加方便编程( U! x. A+ M7 Q4 W9 Z! w
人员检查程序的科学性,可以非常灵活的改变工艺和工序安排,使工艺更加合理。而且GibbsCAM独有的剩余材料切削的功能,可以对毛坯加工的全过程进行跟踪,避免产生空切削,使工艺更加高效。 |
