楼主: kingland
加工中心编程,手工编还是电脑编?---[请教]
发表于 2007-7-21 22:04:40 | 显示全部楼层
Re: 加工中心编程,手工编还是电脑编?---[请教]
加工中心电脑编程一般用于复杂的零件,比如模具,在加工此类零件时需要计算大量的刀路,生成的加工程序也比较大。干产品件的,主要是加工孔,用手工编程就可以了,如果用电脑编程的话,更麻烦,先要画产品图。
发表于 2007-7-28 23:05:07 | 显示全部楼层
零件简单的话用手编,就是数据处理不花太长时间时。$ \. I5 J+ H7 b$ p& T
如果计算点很困难就用软件了,最简单用MASTERCAM。
+ ^. H: [  Z# B$ G, F好多是软件编完再根据机床不同修改,还有在加工过程中也要适当修改程序根据加工情况。
发表于 2007-7-28 23:07:29 | 显示全部楼层
再罗嗦点说,就是你的工序图纸上可以很容易算出的,就可以手工编。, n# F& t4 Z  r8 W- V
其实软件就是帮你省了计算的过程。节约时间
发表于 2007-7-29 11:20:13 | 显示全部楼层
楼主,手编和电脑编,你还要看两者的工艺性哪个好,还有加工时间。
发表于 2007-9-16 17:10:16 | 显示全部楼层
我用Cimatron 的  这个是最多的
5 i; m6 X# o% o8 }. K/ u我用了6年了
9 C, @6 Y* l) n8 j6 `( c
发表于 2007-9-16 20:38:27 | 显示全部楼层
是不是几乎所有的数控机床(数控车床、数控铣床、加工中心等)都可以用电脑编程,再导入机床中去呀?
发表于 2007-9-27 20:15:53 | 显示全部楼层
就看你加工的是什么零件了,就象楼上所说,简单的用手工就可以了,复杂的就不好说了,要借助必要的软件.例如:mastercam
发表于 2007-9-28 00:34:44 | 显示全部楼层
两维加工用手工编程,三维用电脑编程,如果宏程序用的好,一些简单的曲面也可以手工编程。
发表于 2007-10-2 00:27:02 | 显示全部楼层
形状简单的用手工复杂的用电脑,建议你学会用电脑编这样比较省事
发表于 2007-10-4 09:37:09 | 显示全部楼层
关键看做什么产品了,如果做模的话当然用电脑了,如果只是一些简单的平面加工,最好还是用手编,更快更好,因为用电脑编还得画图,设置很多参数,还得搞后处理,传输,比较麻烦
GMT+8, 2024-11-28 04:42 , Processed in 0.054255 second(s), 13 queries , Gzip On.
