楼主: mujinsen
SKF的轴承,图示问题是怎么出来的?---[请教]
发表于 2007-7-10 01:26:45 | 显示全部楼层
Re: 这种问题是怎么出来的?
这个和他的防锈用品有关系,壳牌防锈产品的提供的最长防锈时间是12个月.不知道当初skf用的是那家的防锈产品.
 楼主| 发表于 2007-7-10 01:30:54 | 显示全部楼层
Re: 这种问题是怎么出来的?
是埃瑟的
发表于 2007-7-10 01:42:13 | 显示全部楼层
Re: 这种问题是怎么出来的?
是不是埃索?ESSO.但国外产品性能不会相差太大,埃索手册上没有注明防锈时间.壳牌注明了的,美孚也是12个月.
发表于 2007-7-10 08:16:43 | 显示全部楼层
Re: 这种问题是怎么出来的?
想起社区里一篇讨论不锈钢生锈的帖子中提到,不锈钢受潮后若不去掉外面的包装,则因水分子作用会出现锈蚀,会否是这种原因?
发表于 2007-7-11 09:36:51 | 显示全部楼层
Re: SKF的轴承,图示问题是怎么出来的?---[请教]
应该是14楼所说的原因!
发表于 2007-7-11 10:22:26 | 显示全部楼层
11楼的兄弟讲的是有道理的,造成这个问题的原因我看不是材料的问题,主要是你们放置的时间太长,而中间又没有进行更换防锈油等维护、保养处理。我也遇到过此问题。
发表于 2007-7-11 10:25:32 | 显示全部楼层
LZ可以观察一下:是锈斑还是热处理后的磨削预留量不够造成的,如果是前者,打磨打磨上线照用,轧机轴承都没事,如果是后者,喊厂家来看看.
# }# T0 O* t7 L' q. l1 l造成锈斑的原因主要是环境,可以检查一下存储环境.' w4 S- b; X# `# r( ^
是人都会犯错误,国际的顶端品牌也是如此.SKF也是如此,我还见过比这更玄的,有SKF,有FAG,有TIMKEN.NSK--等就不用说了.
$ j- v& D$ ^% `" u0 p- A% z& p不要迷信老外,相信自己所学的.
发表于 2007-7-11 12:29:33 | 显示全部楼层
我觉得是质量问题,除非本轴承存放10年8年的,有包装保护,湿气腐蚀应该各个部位应该差不多的!
发表于 2007-7-11 13:16:42 | 显示全部楼层
楼上说得有道理,如果锈蚀的话应该是各个部位都差不多的
4 _' r) f6 F. L9 W* A; H6 O不过应该仔细检查一下所处环境
发表于 2007-7-11 13:58:16 | 显示全部楼层
个人经验,一般图示的地方锈蚀最容易发生,轴承不可能各个部位都差不多的生锈,如果那样,轴承真的很烂了,
GMT+8, 2025-1-21 04:56 , Processed in 0.061883 second(s), 13 queries , Gzip On.
