查看: 1912|回复: 0
IMI全新在线工具首次实现了严酷工况阀门的精确规格
发表于 2016-10-18 20:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为全球领先的关键流体控制解决方案制造商,IMI关键流体技术事业部(IMI CriticalEngineering)推出了全球首个真正意义上用于严酷工况产品的智能参数规格工具。 ) Y% h" d3 t9 J# K% I6 }
0 v5 w3 Y. S. S4 w
Valsiz. 9.0CV由IMI关键流体技术事业部旗下的 IMI CCI 开发,首次考虑了在石油&天然气、电力和核电等严酷工况中运行的设备所具有的特点,从而为用户推荐最合适的阀门解决方案。
2 E% K4 o6 C3 D7 k) d8 L9 h. }- H2 Q, U" X( ~$ P5 d. L
$ _& o6 x$ I' B& C% C; f( k3 U, N3 _4 T
Valsiz. 9.0CV与以前的阀门选型计算工具相比具有重大突破,后者只是确定尺寸以及对所需硬件进行评级,并没有涉及诸如流速、动能、噪音、压降、振动、气蚀、闪蒸等标准。$ @/ x& G& ]3 B: B1 M  o+ d4 y
' c- h  {+ O: `# U5 E: C
来自IMI CCI的ChrisPeterson解释说:“在常规工况应用中,只要正确地选型和选择参数,阀门可以使用40年之久,这意味着一个规范的选型计算工具是必须的。然而,在关键应用中,我们需要了解并考虑其他更难预测的因素,例如在处理多级、多相流体时遇到的情况。为了防止阀门故障,Valsiz.9.0CV工具根据由用户输入的数据来提供一个简单的 ‘是/否’命令,以确定特定阀门类型能否实现长期的成功运行,且同时满足严酷工况的所有需求。”
8 F) R, Q+ W- F, m% Q  R$ `( r( G4 K
* l4 ~' s5 g  q; K" L
, L* U0 r& i6 g7 }Valsiz. 9.0CV工具主要侧重对IMI CCI产品进行选型,IMICCI产品具有广受好评的DRAG.多流道、多级的流速控制技术。当然,Valsiz. 9.0CV也可对控制阀和减温器等广泛的产品类型进行选型。该工具能生成产品数据表、立面图、选型计算总结、特性曲线和说明书。" M% ]: y0 |: Q6 _2 G% v, N
GMT+8, 2024-11-28 05:48 , Processed in 0.050657 second(s), 17 queries , Gzip On.
