查看: 16486|回复: 22
圆柱滚子轴承和滚针轴承的区别在哪?
发表于 2007-7-9 22:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆柱滚子轴承和滚针轴承的区别在哪?
m. {9 d; L: O
特别是外型,如果滚子和滚针直径差不多的话,圆柱滚子轴承和有内圈滚针轴承好象不好辨认呢
发表于 2007-7-10 15:06:01 | 显示全部楼层
Re: 圆柱滚子轴承和滚针轴承的区别在哪?
" n* W$ b: s3 {/ A+ Y8 N
#  从形状上看,滚针和滚柱区别的标准有两种:第一就是比例2.5为分界点。 第二种标准是以比例4为标准。
# w% P1 E: ]4 ~
#  从受力的角度来讲,滚针完全不承受轴向力(滚针的端面是不磨的,如果和挡肩接触,则摩擦非常大),而滚柱,如果滚道带挡肩的话是可以承受一定轴向力的,当然不能太大,原则是不超过径向力的1/10。
: ~- c$ f: G! E/ O: W
#  从应用上看,滚针主要应用于空间受限制的场合,所以汽车,摩托车,纺机上应用广泛。而且滚针的内圈是选配的,说白了就是如果轴的硬度,粗糙度等符合要求的,可以不配内圈(空间本来就有限),但是如果轴的加工程度比较低,或者比较软,则需要另配内圈作为滚道。
# c4 R& K6 B' Q! R
而滚柱常用于支撑轴的浮动端,以吸收轴的膨胀量。扎机上四列滚柱用的较多,主要是滚柱承载力非常大。
6 _+ v+ J5 M, H6 t; a
#  滚针的结构和应用非常灵活,变化非常多。没有内圈滚针很常见,但没有外圈也很常见,甚至没有保持架。当然外圈也可以有不同变化。可以是实体圈(机加工的),也可以冲压圈。如今在发动机曲轴上的趋势是用散针代替轴瓦(可以减小摩擦---〉省油),又如在汽车转向管柱上应用广泛的零游隙滚针,结构就更加特殊。
8 N7 l0 P( ^# M
#  滚柱的推力轴承很少见(至少我没见过),但是滚针的推力轴承应用极为广泛,比如自动变速箱里有大量应用,又比如空压机等等。
5 R. b2 j! }/ I( n+ M8 \1 T( {
放眼世界,滚针还是INA做的最强,其次是Torrington(现在属于TIMKEN),值得一提的是Torrington发明了推力片,并将滚针推力轴承发扬广大。(简单提示:滚针是直的,但是推力轴承是圆周运动,所以滚针推力轴承必定有很大滑动摩擦存在,在限制的空间里,如何设计滚针推力轴承来减少摩擦就显得非常有技术含量)
' s1 X) v4 O2 E4 p- P9 q
总之,滚针和滚柱绝对不只是尺寸上的区别。
' r4 n% n5 Z3 i/ ]8 i4 l
(本人对于滚柱接触比较少,所以滚柱部分仅供参考)
发表于 2007-7-17 15:32:51 | 显示全部楼层
楼上的强悍啊,学习了。
发表于 2010-3-31 15:40:54 | 显示全部楼层
学习了,很受用啊!
发表于 2010-3-31 16:26:50 | 显示全部楼层
谢谢啊,又学习了啊!
发表于 2010-3-31 20:52:18 | 显示全部楼层
2楼的朋友太强悍了,学习学习
发表于 2010-4-1 16:13:03 | 显示全部楼层
向二楼学习
发表于 2010-4-8 21:55:44 | 显示全部楼层
有学习了,看完顶贴!!
发表于 2010-4-15 13:50:21 | 显示全部楼层
外型上,滚子的长径比不同
发表于 2010-4-16 12:55:53 | 显示全部楼层
二楼解释很清楚啊~不知楼主看了没~
GMT+8, 2025-4-18 07:01 , Processed in 0.068620 second(s), 16 queries , Gzip On.
