查看: 16287|回复: 24
如何使水能达到300mpa的压力?---[请教]
发表于 2006-6-13 11:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
斑竹你好.我造就听说过水刀这个技术,只是从未接触过,对它也没有了解.通过阅读对本版块的贴子才对水刀有所认识.
) k! v' Y L; ]2 x, ]
我现在不明白的是,如何使水能达到300mpa的压力.
+ N5 v7 r4 J4 k. ~$ L
雷雨老师能给我详细的讲解一下吗
发表于 2006-6-13 15:33:19 | 显示全部楼层
Re: 如何使水能达到300mpa的压力?---[请教]
其实它所应用的原理很简单,就是中学物理学的力的平衡的原理F1=F2,进一步得到P1S1=P2S2,即P1/P2=S2/S1,P1=(S2/S1)*P2,比如S2/S1=20,那么只要P2=15Mpa,就得到P1=300Mpa,现在国产水刀采用增压器方式,S2/S1就是油缸活塞与活塞杆的面积比,而P2就是驱动的油压。最终产生300Mpa的水压。
 楼主| 发表于 2006-6-15 18:00:20 | 显示全部楼层
谢谢您的指教.
发表于 2006-6-19 15:43:52 | 显示全部楼层
欢迎你查看本论坛的其他帖子.
发表于 2006-6-19 16:31:27 | 显示全部楼层
谢谢你的解译!
发表于 2006-6-21 10:42:08 | 显示全部楼层
国内另外还有柱塞驱动增压的,但效果不好。+ V  s1 A" T- b. f. s
在国外几乎全部都采用增压器方式。
发表于 2006-7-18 20:50:10 | 显示全部楼层
就是增压器!" g1 ]+ j7 ~1 y+ s8 O
发表于 2006-7-20 08:50:50 | 显示全部楼层
是的,你是搞液压的吗?
发表于 2006-9-21 16:01:00 | 显示全部楼层
那三柱塞泵式的增压方式是不是就是三个泵压力的叠加
发表于 2006-9-21 16:27:36 | 显示全部楼层
三柱塞的泵也没有三个泵啊,是三个柱塞啊.
: i: [7 `4 N  B" k! E) [, H你们华臻不就是采用的三柱塞式的吗,你们的解释应该比我的更具有说服力啊.目前国内就是华臻在做柱塞式的.其他家都采用增压器式的,有消息说华臻有可能放弃柱塞式的方式,不知道是不是真的?
GMT+8, 2025-1-10 01:42 , Processed in 0.055805 second(s), 15 queries , Gzip On.
