查看: 3451|回复: 8
求加工图示产品
发表于 2016-10-18 17:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个简图,没有尺寸,如果哪位大虾能加工报个价~从原厂家发价格吓人。
4 b0 S" q: G6 O8 h( x) l( p* ]简单描述一下,这是一个立环圈(我们的产品)的小玩意,水平输送过来的圈被磁力吸在这个转子上,翻转90°后码成一排,便于收料。
! J$ H& ]+ r) b  d( r% U
, b( }6 j3 |& B/ ~
发表于 2016-10-18 18:52:42 | 显示全部楼层
没有尺寸及公差、位置度要求,加工精度及技术要求,无法报价。
发表于 2016-10-18 18:55:40 | 显示全部楼层
报价通常都是看量的,单件没有多少人愿意加工& P: H& T. @. [+ k
发表于 2016-10-18 19:59:49 | 显示全部楼层
能先说说价格怎么个吓人了?
发表于 2016-10-18 20:16:26 | 显示全部楼层
没有尺寸,人家怎样报价呢?所以有的厂家就会乱报价,报价吓人了。
发表于 2016-10-18 21:31:37 | 显示全部楼层
1,看样子,和工况,常规车加工。5 s7 \& ^# W8 d0 `% [% x/ [5 q
2,估计量少不太愿意做。/ l2 \6 b0 ]% w, Z! y$ P- p) i2 i
3,看来常规的机加件走所谓的私人订制还是有距离的。
发表于 2016-10-19 09:58:47 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2016-10-18 19:59- B" g& n. n6 v! H3 Y, W# \: s
能先说说价格怎么个吓人了?
9 M" l9 H) Q+ z% J; Q" j# J
尺寸工差是多少,±1.52和±0.015的价格天上地下
- [' v, z1 s" R) k: G材料是来料加工还是自购材料加工
+ I9 c+ w4 e- z9 {0 t( _* c8 s如自购材料加工,需要材质证明吗?$ l1 I. o' a7 c1 Y) i1 w
包装怎么包,需要熏蒸木材吗?还是采用泡沫纸气泡纸包装?
! S! m/ O( `5 G. V/ J2 K" S运费谁负担?
. Z9 o, D1 S9 \6 V首次合作加工吃不准的不会给你便宜多少的。
2 S% a8 {4 C4 |
发表于 2016-10-19 11:35:22 | 显示全部楼层
没尺寸,咋做。另外聚胺脂加工要求精度,是很难的。
 楼主| 发表于 2016-10-21 11:20:27 | 显示全部楼层
额,这个一般的车加工就可以了,主要是和产品配合的那段弧度不好加工,粗糙度大点正好满足立圈的力,不过现在老板发话了,从厂家买!所以,,,所以就不需要加工了,不过还是谢谢大家的热心帮助!谢谢!!!
$ ~9 |$ ?: _# R! ?8 q2 i
GMT+8, 2025-2-26 01:09 , Processed in 0.055534 second(s), 16 queries , Gzip On.
