楼主: OPP1199
汽车刹车与油门都由右脚控制,工业设计的一大败笔!
发表于 2016-10-19 11:20:54 | 显示全部楼层
咦,,怎么回两次都看不到我的楼
发表于 2016-10-19 12:19:35 | 显示全部楼层
其实这个问题应该有很多企业都考虑了,只是不是简单的将油门和刹车调整位置。通过传感器和摄像头,再配上自动刹车和油门控制整合成自动刹车系统,好想也叫主动刹车系统。我看到高端车现在很多都配有自动刹车系统,国产的中低档车也有配自动刹车系统的。不过我看了国产车自动刹车参数说是30公里可以完全刹车至停止。我个人认为这是一车企愿意实施的一个解决方式。
发表于 2016-10-19 12:45:07 | 显示全部楼层
这个跟剪刀的设计是一样的!剪刀设计是基于右撇子的多数,所以基本上都是右手用的。油门跟刹车也一样,大多数人右脚踩的灵活度要高于左脚。如果分类成左右脚,不但不会减少事故,反而增加事故。
歧视左撇子???  发表于 2016-10-21 15:02
发表于 2016-10-19 13:08:46 | 显示全部楼层
呵呵,摩托车和汽车完全不同的驾驶环境,驾驶摩托车人的视野扩阔,应急的时候手只能进行拐弯操作,刹车的动作之后在能预见的情况下进行,而脚上的操作完全用不到。汽车是坐着驾驶的,你把油门、刹车线用手控制,难道方向盘要做成手把式的吗?驾驶汽车的时候脚是用的上的,下意识的动作是下踩,至于踩对踩错就看个人了。其实驾驶汽车是要一心多用的,你必须明白手怎么动作,脚如何动作,真正实现手脚联动的是汽车,不是摩托车。难道你看摩托车快撞了,第一反映是要用脚挂档还是启动等的操作吗?仅为个人意见,大家指正。
发表于 2016-10-19 15:38:38 | 显示全部楼层
质疑说明lz很爱思考,但是发出质疑前请三思。
自动挡左脚是作为一个支撑点,右脚踩踏板左脚稳定身体,如果左右脚都控制踏板,身体就失去平衡增加安全隐患。
第一世界的人早就考虑过这些问题了。
发表于 2016-10-20 08:54:47 | 显示全部楼层
LIUYASHAN 发表于 2016-10-19 09:19
这个问题我也思考过,汽车这样设计也是有问题的,油门刹车左右脚控制最好,最好加一个急停,汽车发明比较早 ...
加了急停 ,这个绝了
发表于 2016-10-20 09:29:26 | 显示全部楼层
加个急停,高人,一般人想不到的
发表于 2016-10-20 09:35:40 | 显示全部楼层
我不认为油门刹车的误操作根他们的位置有太大关系,因为操作汽车的是人,在突发状况下,人的脑袋不冷静了,你就是把刹车握在手心,都解决不了问题。
发表于 2016-10-20 11:25:34 | 显示全部楼层
所有存在都是合理的,这个合理性有历史局限性。等到其不再和历史潮流相一致自然会有更改,到另一个合理的位置
发表于 2016-10-20 13:39:12 | 显示全部楼层
想法挺好,只是大家都已经习惯了一只脚控制两个踏板
GMT+8, 2025-2-26 14:05 , Processed in 0.062755 second(s), 16 queries , Gzip On.
