查看: 9904|回复: 27
solidworks2017 SP0 发行说明
发表于 2016-10-18 13:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOLIDWORKS Workgroup PDM 产品
SOLIDWORKS 2018 和更高版本不包括 SOLIDWORKS Workgroup PDM 产品。它将由 SOLIDWORKS PDM Standard 产品替换。
; b$ g) j  W) M) S5 P2 }
发布到 3DVIA.com
SOLIDWORKS 2016 是支持将模型发布到 3DVIA.com 的最新版本。
/ }1 ^7 D, U+ ZMicrosoft Access 数据库
SOLIDWORKS 2015 是支持 Microsoft® Access® 数据库的最新版本。
" ^3 p: w, x8 h. m  P通用 3D 文件格式
SSOLIDWORKS 2014 是支持将模型导出为通用 3D 文件格式 (.u3d) 的最新版本。
Microsoft Windows 8.1 操作系统
SOLIDWORKS 2018 将是支持 Windows® 8.1 操作系统的最新版本。SOLIDWORKS 2019 产品将不能安装在 Windows 8.1 上。
: J5 c, A" M* J7 r$ [7 E0 c
Microsoft Windows 8.0 操作系统
SOLIDWORKS 2015 是支持 Windows 8.0 操作系统的最新版本。SOLIDWORKS 2016 产品将不能安装在 Windows 8.0 上。
, ?$ f* C* n+ ?+ T# X6 z8 e& rWindows Server 2012 和 2012 R2 操作系统
SOLIDWORKS 2018 将是支持 Windows Server® 2012 操作系统的最新版本。SOLIDWORKS 2019 产品将不能安装在 Windows Server 2012 上。
. {7 a7 f  o+ l  B4 y, T2 d- ^6 @Windows Server 2008 R2、SP1 操作系统
SOLIDWORKS 2017 是支持 Windows Server 2008 R2、SP1 操作系统的最新版本。SOLIDWORKS 2018 产品将不能安装在 Windows Server 2008 R2、SP1上。
安装包新增 solidwoks PCB、solidworks PCB Service、SOLIDWORKS Visualize 和 SOLIDWORKS Visualize BoostBT种子文件6 V" b. {' }6 t# Y# k% q7 g* D8 M$ ^6 `
链接: http://pan.baidu.com/s/1milSNc0 密码: mcwi
  |$ z) N+ u* O1 z! w) m
( r, f/ Z1 c  K3 Z8 C: g, d
* z. _, I* f! o, J4 K, Z8 I
3 i3 }& [: @6 p4 q
发表于 2016-10-18 14:12:53 | 显示全部楼层
楼主好人
发表于 2016-10-18 16:25:42 | 显示全部楼层
2016的我都卸载了,漏洞实在太多了$ v5 d3 k* \# L9 R: e
你就画画规则体肯定是发现不了了  发表于 2016-11-5 10:46
见过不少家伙,只因自己根本没掌握软件的使用,就自以为是说成软件的毛病。  发表于 2016-10-18 16:55
呵呵,片面之言,未见一丝证据  发表于 2016-10-18 16:55
发表于 2016-10-18 18:06:53 | 显示全部楼层
版本更新得真快!感觉一个版本我都没用得很专业,新版本又出来了。。。
发表于 2016-10-19 08:07:55 | 显示全部楼层
又要卸载,安装了
发表于 2016-10-19 08:59:56 | 显示全部楼层
谢谢,看看这个版本怎么样。
# o3 x  p6 ]5 n& |: m. h
 楼主| 发表于 2016-10-19 13:23:51 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-20 08:35:33 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-20 10:07:03 | 显示全部楼层
电脑装不了
当然的,从2015版开始就只能在64位操作系统上安装的  发表于 2016-10-20 10:11
发表于 2016-10-20 12:06:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-24 03:58 , Processed in 0.062779 second(s), 18 queries , Gzip On.
