查看: 5002|回复: 11
同步带延伸问题求助
发表于 2016-10-18 09:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ V7 r7 {2 H2 D& A) W7 m
  k( D. m8 x2 Z/ s如图,20mm宽T10同步带,总长5.2米,此带为无缝带,运行线速度约2米每秒,张紧合适,负载很轻。刚装上去的时候没有问题,运行了约1个多月延伸了3cm,材质为热塑性聚氨酯(TPU),之前厂家说带子拉长了3CM我也不信,去现场看把带子拆下来剪断量距离确实有那么多。陆陆续续已经供货了100多条。本人做同步带6年了,以前没听说有这种情况,关键是拉伸了那么多带子也不断。由于厂家是新设备,我这是第一批带子,现在就说是带子问题,我现在怀疑是不是中间光轮的夹距角度太小了,但又说不出个所以然。哪位大侠能帮忙解惑,谢谢!, S! F4 s/ q+ u; t& ^
发表于 2016-10-18 09:23:32 | 显示全部楼层
楼主  是用什么材质的& A) R/ q. i& \: L7 `  p
发表于 2016-10-18 09:29:09 | 显示全部楼层
同步带对中心距要求高,没有设计张紧机构吗?
发表于 2016-10-18 09:50:43 | 显示全部楼层
是同步带总长延长了3cm还是,同步带所连接的负载偏离指定位置3cm?& H& q$ Y) m! m% I! I$ f
发表于 2016-10-18 10:19:41 | 显示全部楼层
这个是需要定期维护的兄弟
发表于 2016-10-18 11:30:43 | 显示全部楼层
二个涨紧小光轮距离拉开
发表于 2016-10-18 15:05:57 | 显示全部楼层
带折弯的间距太近了
发表于 2016-10-18 15:09:15 | 显示全部楼层
用1个月就变长3cm,好像有点多呢# _& P) `) s" E
一般来说长个3mm还差不多 ' X8 }$ b+ C7 m6 O. \* c9 a: I; f
可以试试好点的同步带 加涨紧轮或调解机构
发表于 2016-10-18 17:56:10 | 显示全部楼层
没碰过这种问题。。。
发表于 2016-10-18 20:05:51 | 显示全部楼层
同步带芯材差了,拉长3CM是少的
GMT+8, 2025-4-27 02:56 , Processed in 0.081597 second(s), 18 queries , Gzip On.
