查看: 11489|回复: 16
技术请教-关于空间平行机构的问题
发表于 2016-10-18 08:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请经验人士帮忙看一下我的这个方案,有关两个空间平行机构的设计:
' m! e' u0 r2 {1. 2自由度-2油缸方案
& j( W" u( S9 R1 q5 R2个油缸驱动,油缸上部和下部都是两个自由度的虎克铰,上平台的底部也是一个两自由度的虎克铰,这个平行机构有两个自由度,可以实现上平台沿x轴和y轴的转动。
% P+ i" B6 A+ D5 C由于中间柱子有弯矩,油缸需要平衡弯矩,这种形式的受力不好,并且一个油缸故障后,平行机构就变得不稳定,柱子就倒掉了,就出现了方案2。; D5 Q$ t! g8 O' y$ T
2. 2自由度-4油缸方案0 Q& X+ W+ S6 r& o8 e0 b7 L: A0 s
4个油缸驱动,油缸上部和下部都是两个自由度的虎克铰,上平台的底部也是一个两自由度的虎克铰,这个平行机构有两个自由度,可以实现上平台沿x轴和y轴的转动。! g0 ^5 D- B% j1 X' n
这个机构即使2个油缸故障了,仍可可以保持平行机构稳定,油缸相互呈现力偶关系,受力更好,但是存在一个比较大的问题是过约束问题,也就是超静定问题,这样无法解算4个油缸的受力,有无穷解。) P" c) D1 ]! k8 H
我理解,需要引入其它的方程才能解算这个超静定问题,一般怎么引入这些方程啊,或者是否有其它的办法,这些办法需要兼顾油缸可以实现的了方式。
+ e% ?$ Z8 c) l& `% S. K7 B" y4 O+ h如果四个油缸同时动作,推动上平台绕x轴,y轴转动,中间柱子有弯矩,需要引入什么逻辑,可以让四个油缸受力处于较佳的状态,且同时,这个逻辑在油缸上是可行的。8 J) t) W' t- j) }
. e. u1 x+ v8 S0 W0 h请大家帮看看,给一些建议,谢谢了!
. t/ T6 ~$ A4 N5 o
/ F& v5 n) J. t! j+ _* D
, Z2 s' e9 Q3 J) v: ?  c! n
" d  B$ Y2 `& B
/ v) h7 x  m- \: J
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2016-10-18 09:29:35 | 显示全部楼层
建议:
) q; `& u$ j5 i+ z0 ~把胡克铰沿垂直轴旋转45度。  F( z' ]( H  i3 j6 F3 d
也就是把胡克铰的两个摆动平面,与对向的两个油缸的平面重合。( V) T# ?7 f7 A/ S& q4 L
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2016-10-18 10:43:05 | 显示全部楼层
这个设计可能很难控制得好,不能准确定位到某个位置;如果纯粹是沿X轴和y轴摇摆搅拌之类,可以。至于力方面,准确计算受力是很麻烦的,也可能是不可能的,总之油缸的力很大,预大点就行了。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
 楼主| 发表于 2016-10-18 11:17:25 | 显示全部楼层
詹姆斯007 发表于 2016-10-18 09:29% E, ^4 T- q4 ^( i1 Z4 Q
建议:
, a& a2 F1 Y+ F/ K把胡克铰沿垂直轴旋转45度。! ?$ J3 }; U/ Q0 }9 _
5 V  k. c1 @% ~. k没太理解,能否描述的更清楚一些,是哪个方案,哪里的虎克铰,谢谢!
我的意思是,让每对油缸,与相应摆动平面共面。 这样做运动分析的时候,简单一点。  发表于 2016-10-18 17:24
你说的虎克铰沿垂直轴旋转45°,指的是将油缸调整成垂直状态么  发表于 2016-10-18 11:27
多引入了2只油缸,过约束了,这样,油缸的受力具有不确定性,不知道你有什么好的建议可以解算油缸的受力  发表于 2016-10-18 11:25
我的建议是针对两个方案。 另外对你的两个方案,我认为,理论上,两个油缸就够了。如果你一定要用四个油缸,也没问题。  发表于 2016-10-18 11:22
 楼主| 发表于 2016-10-18 11:20:46 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-10-18 10:43
: N, w) q+ d2 f: c2 z这个设计可能很难控制得好,不能准确定位到某个位置;如果纯粹是沿X轴和y轴摇摆搅拌之类,可以。至于力方面 ...
8 m# g$ ?" {8 }: G. ^
如果是方案1,只要知道了绕x,y轴旋转的角度,就可以算出2只油缸的伸缩量及受力。
1 M8 ]' _1 s# s: Z现在难点是方案2,多引入了2只油缸,过约束了,这样,油缸的受力具有不确定性,不知道你有什么好的建议可以解算油缸的受力* a" V% J" B  v/ T8 X
这个真的不好算,我也算不出来;总之,液压缸的力很大,计算出最大的力来选择型号就行,肯定完全能胜任,而且这个准确计算,我觉得没有什么意思,研究一下倒是可以。  详情 回复 发表于 2016-10-19 08:31
发表于 2016-10-18 16:05:52 | 显示全部楼层
胡克铰做成你万向节那样,可旋转会比较好
这个可以有,可以做成十字轴。  发表于 2016-10-18 17:25
发表于 2016-10-18 21:13:53 | 显示全部楼层
威望不够,回复来凑, _; o8 o5 L' Z- T6 S4 K
发表于 2016-10-19 08:31:21 | 显示全部楼层
marine_liuz 发表于 2016-10-18 11:20
1 D+ X2 ?& l0 {+ J! `如果是方案1,只要知道了绕x,y轴旋转的角度,就可以算出2只油缸的伸缩量及受力。
$ Z! F7 J' T) v2 I& k: i3 J现在难点是方案2,多 ...
# J& q) w- y8 O# q这个真的不好算,我也算不出来;总之,液压缸的力很大,计算出最大的力来选择型号就行,肯定完全能胜任,而且这个准确计算,我觉得没有什么意思,研究一下倒是可以。
) B: C2 ?1 n: @- n0 `" c/ W" `
发表于 2016-10-20 11:12:41 | 显示全部楼层
- ?& p1 t4 X( k$ G
威望不够,回复来凑
发表于 2016-10-21 07:40:12 | 显示全部楼层
为什么不使用3只油缸呢?
也可以  发表于 2016-10-21 17:27
GMT+8, 2025-4-21 01:23 , Processed in 0.071522 second(s), 22 queries , Gzip On.
