查看: 4178|回复: 3
定量式集中润滑脂润滑系统设计(刚完成,整理了一下。)
发表于 2016-10-17 18:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
定量式集中润滑脂润滑系统设计(刚完成,整理了一下。):1 A8 ^6 n7 p( N2 {" C2 [
      弄清楚润滑点的数量,各润滑点的润滑方式(滚动轴承,滑动轴承,滚动导轨,滑动导轨,圆柱导轨,齿轮传单,链条传单),如:滚珠丝杆:滚动导轨、列数一般为4、线性导轨滑块:滚动导轨,列数一般为4(列数具体多少自己查),计算传动比,确定各润滑点处运动的速度,选择k值,注意该润滑点的工作情况是连续工作还是间歇工作,如果是间歇工作则按其实际工作时间来算需油量。
: D" `# C  y5 M+ s; s       算好各润滑点的需油量后进行油量比的计算,选择需油量最小的润滑点为1(min/需油量min=1),各余各润滑点的油量比=该润滑点需油量/最小需油量min。
+ }2 I. o, V, t. N: \        选择分配器,先确定油量比为1的润滑点的分配器型号,然后其余各润滑点的分配器型号,按:分配器的出油量/油量比为1的分配器出油量=油量比,值相近的原则选取。
4 F- }" o3 `4 M% ^' Y2 w. g       确定规定时间(油脂为4h/稀油为1h)内的打油次数。先计算出各润滑点的需油量与其对应分配器出油量的比值q,q=需油量/出油量;选择最大的q值为打油次数,取整数。计算出各润滑点的实际供油量=分配器出油量x打油次数。求出总和与需油量总和做比较(相差多少,心中有个底就好)(看能不能尽量使用同一种型号的分配器)4 r, V' Y# F' c1 A* R* |2 b
      求出润滑周期=4h/润滑次数。
0 |4 ?7 L& e/ S' J# a      计算油脂泵的卸压时间等,按公式求出最短润滑周期。
; Q# r: @/ i( L/ k- t# N   校核:
' m" |4 A6 J8 q+ d% ]* l  V* R     理论上,润滑周期>最短润滑周期8 C* l! |6 W& g; E) L$ g
如果,出现润滑周期小于最短润滑周期(检查需油量有没有算多,分配器是否选择太小),则可以把各分配器的出油量调大一档,减少打油次数。! s$ }/ S) [3 N* f% T
      管路长度的计算,弄清楚润滑管路的走线,计算出黑胶软管,尼龙管主管的长度,是否需要弹簧护套(运动有摩擦等会弄伤管路时选用),管夹的位置可现在考虑,一般是施工现场现配。
1 a9 U4 l- e& M# h' t, Z$ S      润滑系统组件:橡胶管,尼龙管,直通油管接头,润滑泵,润滑油/脂,压力开关,分配器,N通油管接头,油嘴,螺钉等。" B, M% M( G! f4 F3 g! J- H" T
( i- n$ K9 [# t1 {. y% O1 w      稀油润滑考虑设置:运行一段时间后的换油排油口( x) Y% t% `2 i" u8 J
- S1 S! D" W( A      刚接触,有什么错的地方还望指出。
发表于 2016-10-17 20:14:45 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
发表于 2016-10-17 20:58:17 | 显示全部楼层
还要注意各种润滑油和润滑脂的选择!
发表于 2024-7-30 10:47:33 | 显示全部楼层
这已经可以站在高手行列了
GMT+8, 2025-4-30 07:24 , Processed in 0.074545 second(s), 14 queries , Gzip On.
