查看: 8326|回复: 16
铝合金5052的耐蚀性
发表于 2016-10-17 13:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品中有一个用铝合金5052做的铝壳,在产品内部,该产品要求96h中性盐雾,之前做的样品是增加了阳极氧化的,做96h盐雾没有问题。后面想降低成本,不用阳极氧化,不知道这种铝合金材料做96h盐雾会怎样,哪位大侠做过,请教一下。之前在网上搜了很多资料,只是说铝合金5052是铝合金中耐腐蚀性比较强的一种,没有具体的说明。下图左边是5052铝合金的原始表面,右图是做过阳极氧化的,表面比较漂亮,不沾指纹
; H6 i/ H  [8 K3 K, F* x( s5 R7 V1 \, o5 A5 J# q- D' v
3 }) D& T0 ~3 d$ I5 M. l
发表于 2016-10-17 17:30:37 | 显示全部楼层
5052、5056是做结构件的,做壳子干嘛不用6061、6063?
 楼主| 发表于 2016-10-17 17:55:00 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-10-17 17:30
9 m  [( X# G3 ~7 L5052、5056是做结构件的,做壳子干嘛不用6061、6063?
+ w4 }/ j, A) j( e1 f这个铝壳是0.5mm厚的,需要折弯。以前用过6061做机加的结构件,据我所知5052是比较适合做钣金件的& \  N( [. B: h4 x. _# c1 X0 U- U
不能反常,表面处理也不好  发表于 2016-10-17 18:02
发表于 2016-10-17 18:56:44 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-17 19:49:25 | 显示全部楼层
表面喷塑呢,比较一下价格哪个便宜。机加后表面不做处理盐雾试验估计过不了。
 楼主| 发表于 2016-10-17 20:00:14 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-10-17 19:495 \' C9 E& S# Y6 L+ E
0 x! r' ^8 y3 h' e, c这个是钣金件,不需要机加,材料是0.5mm厚的铝板,话说铝合金表面不是自己会形成氧化膜吗,不知道96h盐雾后表面会有什么变化?
( `+ u! u5 N7 |2 m2 D0 w: a
发表于 2016-10-17 20:09:45 | 显示全部楼层
715840386 发表于 2016-10-17 20:00. r: E) N4 w; e9 e: b9 ^7 r
这个是钣金件,不需要机加,材料是0.5mm厚的铝板,话说铝合金表面不是自己会形成氧化膜吗,不知道96h盐雾 ...
- [$ B+ K7 M/ X( O) W4 c钣金件在下料折弯过程中也可能有划伤等缺陷产生,表面质量要求高的我们都是采用砂光后氧化或喷粉处理,或者直接使用阳极氧化过的板材。- h* E! u% p. v( H
发表于 2016-10-17 21:21:10 | 显示全部楼层
阳极氧化过的铝合金表面就是漂亮,没有处理过的差远了。& y# g* ?' D) M$ c' W! L
96h盐雾试验你要自己做一下了,这个难说。
发表于 2016-10-18 14:17:32 | 显示全部楼层
96小时盐雾不是开玩笑的, X5 }. W" D* i3 q3 X
: Y5 K3 F1 ~7 a' _3 Y! G! @现在铝合金阳极氧化那么便宜,一个14寸的笔记本外壳才8块人民币,你这样的产品就算没有批量,找个熟悉的小厂搞一下应该也没多少钱
* K7 _# N/ _1 a. s2 b1 u& v/ C* V* w. H: A  I( Z& A* O2 |/ y
这种钱省了没有意义,一个是不漂亮了,外观看起来很丑,第二个,时间长了脏了,腐蚀了,影响口碑' M% `1 ~" _0 @% c& _: O9 l9 X- ^. T
+ j2 N$ v. J9 d& q* b5 L
; R; V1 g- a0 t. |3 N: i) P铝合金还要一种叫皮膜的工艺,其实就是化学钝化,有比较好的质量也可以过96小时 盐雾,但是估计能做的厂家比较少,还有价格其实也不会比氧化便宜多少* w% ?, y; I% q
# |& f+ L* n. E/ U! P现在控制污染这么严格,小订单想找个工厂做确实不容易的
 楼主| 发表于 2016-10-19 08:34:26 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2016-10-18 14:17) V/ z/ ], s5 X$ E: t; t/ u
96小时盐雾不是开玩笑的
5 M. |; q# W& v) Q" m* C& |0 b. p, H3 a0 i
现在铝合金阳极氧化那么便宜,一个14寸的笔记本外壳才8块人民币,你这样的产品 ...
' s4 x7 r9 V) d- w# a9 x6 m
我这个铝板在产品内部,对表面漂不漂亮要求不高,只要不锈就行,钣金厂家说我这个件如果不做阳极氧化,一个件价格能降低2元,还是很客观啊!
这个只能看你的量有多少了 如果不大,不建议你省2块,实在没有意义 如果你的东西量比较大,又不要海运的话,只是在国内销售,那么找人做皮膜处理, 这样的话,不在很严酷的条件下使用是没有问题的 笔记  详情 回复 发表于 2016-10-19 17:21
GMT+8, 2025-2-24 18:11 , Processed in 0.066055 second(s), 22 queries , Gzip On.
