查看: 4602|回复: 18
有在北京或附近的机械与传动技术达人吗?希望能在近期达成一次跨界合作。
发表于 2016-10-16 20:01:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案请看图片,外观是一个直径3米的环形平台(尽量控制在宽度20cm- I5 _0 P2 a; n, L2 k
,厚度10cm之内),有4根厚度20cm内的方形支柱。让7-10个20cm长宽、40cm高、自重2kg左右的方盒子沿着环形平台匀速、长时间滑动。转速20秒一圈,也就是滑动速度大约30m/min。
5 O! ~9 q5 o, u1 c' l  W! }尽可能把所有的机械传动或转动装置都放在上述结构内部。
7 ?& ?- b9 s% B
4 U' e- s4 n  a' R1 C) m- \- [( n问题有:
3 c3 e( R0 W2 O' J$ t1. 如何设计结构,以确保长时间连续运转的稳定性,并尽可能静音;4 b/ ^6 g3 L- `& U
2. 如何控制机械部件的体积,比如电机尺寸,越小越好;4 F0 V$ m' O* @- r8 M: U) I" k+ x
3. 外部结构要被拆成4个部分,以便运输,那么机械传动的部分有没有可能做类似拆装处理;1 _5 V6 L: v% _' x3 E. t7 B0 w
4. 滑动的方盒子需要供电,那么运转中的供电如何处理?(小功率). s! y; [7 P9 H( C5 S
) I  U6 P$ n" ~5 o: a9 o0 O感觉可能的方法是内部用一个直径3米的带齿的大圆环,用连接杆与方盒子连接,再在支柱内安装一台电机。随后的问题是:
5 J( J6 s/ i# H4 i' q3 T) u2 V7 P" O, Pa. 电机如何挑选,功率需要多大;
/ @8 J+ T/ K: s2 [; ?+ @  y' vb. 电机连接的小齿轮直径最小能是多少才合理?! J; g" q/ X3 X( F4 E0 t4 z7 V
- r' }  B6 X. n/ R4 f1 J' r! I几乎是个技术盲,求帮助,万分感谢!
发表于 2016-10-16 23:59:08 | 显示全部楼层
想做的话,私信我吧
发表于 2016-10-17 07:15:59 | 显示全部楼层
你这个像拍摄平台。
 楼主| 发表于 2016-10-17 07:58:39 | 显示全部楼层
鬼魅道长 发表于 2016-10-17 07:15
4 J- |, q( O0 `0 ^9 T你这个像拍摄平台。
. ^- [$ i. L; B$ h% @9 g" L
恩,有些相似。原理可能都是一样的,不知道有没有什么现成的装置可以参考的?3 U) k% n9 |7 R7 j
# O5 k1 `1 b9 J( q
发表于 2016-10-17 08:11:37 | 显示全部楼层
深圳市的考虑吗 5 t+ m0 t. M# h
 楼主| 发表于 2016-10-17 08:49:25 | 显示全部楼层
峰回路转ing 发表于 2016-10-17 08:11( G, `: [  i4 f* H
深圳市的考虑吗
- a* \1 B6 Y/ U. ^; c* [如果拆装的问题可以解决,当然会考虑。3米大的转盘,这算是常规的尺寸吗?! {! q* H/ f9 z+ B/ k- B
  r. v. m' B: o3 `! B
发表于 2016-10-17 15:16:13 | 显示全部楼层
正在做一个转动平台和你这类似的东西,不收钱。纯技术沟通,可私信我
发表于 2016-10-17 15:32:48 | 显示全部楼层
平台做成异步电机,顺带解决盒子供电,想静音就少用齿轮
发表于 2016-10-17 16:40:10 | 显示全部楼层
天津的   私信吧$ e4 A3 v$ D0 h' q& U# s3 ~' |
 楼主| 发表于 2016-10-17 20:25:24 | 显示全部楼层
universal 发表于 2016-10-17 15:32% q! |. e6 z  V* w0 M
' |# V1 m2 Q7 R4 V0 I5 r; R
google了一下异步电机,为什么能解决盒子供电?怎么做到的?2 L2 S+ I. b( C9 N1 V5 a  x
感应电,但是不能太大,会影响电机的  发表于 2016-10-18 16:49
GMT+8, 2024-11-25 09:41 , Processed in 0.057455 second(s), 18 queries , Gzip On.
