查看: 2464|回复: 2
铣削组合机床日常检查保养内容
发表于 2016-10-17 08:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        组合机床是以通用部件为基础,配以按工件特定外形和加工工艺设计的专用部件和夹具,组成的半自动或自动专用机床。它一般采用多轴、多刀、多工序、多面或多工位同时加工的方式,生产效率比通用机床高几倍至几十倍。由于通用部件已经标准化和系列化,可根据需要灵活配置,能缩短设计和制造周期。因此,组合机床兼有低成本和高效率的优点,在大批、大量生产中得到广泛应用,并可用以组成自动生产线。
$ K$ ]- k, {2 a0 ?& t; i5 p5 [* _) g6 o9 W, h0 b: n& n' _# x0 h
  对铣削组合机床的日常检查保养,是为了让铣削组合机床能够正常的工作,避免意外事故的发生,我们认为日常检查保养内容有以下17项:
$ l. e6 I& O) U" p2 V
/ H$ I" c$ x- Y& F6 i  c( x  1、周围清洁;
8 W6 N  Z9 J6 k! [
1 s: y" A6 K# |8 [- }. g  2、机身清洁;
' u: ^% J, j1 F3 k
# {) T. G. g0 E! v* r0 ^, ?( }  3、设备各部分运转是否正常、有无异响;0 k9 @; W; V0 y
5 d. H. z- e7 y  4、电动机运转是否正常;0 W1 R3 I$ [; M8 q( I- g% E9 ?1 V, L
3 l# ]( \) u, q/ u% Q% X  5、检查皮带张紧度、调整或更换;
4 O6 m! B! s1 S; m
! ]8 |7 O! m, _1 n8 |5 ]  6、按规定绐各润滑点加油;+ F- Q7 W& l: h2 ~% [
3 |1 F6 C3 J' x
  7、油窗是否清晰可见、油路是否畅通;$ v$ a8 q& `/ |  ^/ y; r
5 u/ {% d1 c/ w6 c4 ?
  8、各变速手柄是否灵活、定位是否准确;0 A- H. Y8 D. n- I; ?4 D& R/ X
4 N( j0 j; ^* A) }# r8 D
  9、各电器开关、按纽是否灵活、可靠;
+ g, h* F- N$ D  e: ]! [, V# A* A7 I$ _9 y; g1 h0 H
  10、各导轨面是否清洁,有无研伤、拉伤、碰伤;; K$ r; u: [( Q5 H, O4 W! [1 T
0 h7 g6 ~( q9 J1 A7 i. q
  11、刀架转动是否灵活,定位是否可靠;: o1 {: c! @* z0 V4 w( l& O
5 y! @: T) L5 j1 O  12、进给丝杆蜾母,尾架套筒间隙是否正常;3 U% h: M+ P2 ~/ G$ Z
0 Q8 ?5 e2 N8 _" p% n- M3 o  13、丝杆、光杆、开关杆是否灵活、有无跳动和窜动;3 K9 A9 Z& L) v; M
) ^9 N  X2 ?# R# x2 S: o
  14、冷却系统是否齐全,有无漏损;* v: t+ k* z" [- H, a" q- T
; G: T! C) J, R  n: a
  15、各箱体是否漏油;' T% y& c+ m" s% g' _
* L) R, V5 `5 |" J; d9 z  16、防护罩、挡屑板.护板是否齐全、牢固、清洁;
5 k* H0 L' |/ F8 N/ Q+ F! _
, K6 u/ N& F2 b3 i* B  m2 B  17、机床照明。
( }: a6 S( H( P9 P* h3 P2 T( P3 M' q! z5 d
发表于 2016-10-17 10:57:32 | 显示全部楼层
机床日常检查保养内容,一般都张贴在设备旁边,要操作人员每天每班都要按要求完成。但一般这些操作工作只清理机床而已。
发表于 2016-10-17 11:20:34 | 显示全部楼层
一般分每日点检表由设备操作操作人员每日检查填写,和月点检表由设备维护人员按月检查填写。
GMT+8, 2025-2-25 21:37 , Processed in 0.053005 second(s), 14 queries , Gzip On.
