查看: 2682|回复: 6
滑油从油箱流出到回油箱时间怎么计算?
发表于 2016-10-15 07:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
滑油从油箱流出到回油箱时间怎么计算?谢谢。
4 n6 H& e9 ?! c5 m& o/ i' b
发表于 2016-10-15 08:42:39 | 显示全部楼层
1,初始的话,要看你润滑点的多少,润滑油腔大小,结构腔会存多少油,管路的长短,粗细,
2 P8 q) @5 E* A2 f; x' j; U2,还要看你油泵的排量大小。
  Z) p2 c9 v" q/ p* E3,前面的都定了才能得出你油箱的体积,大的设备还要考虑散热。' l) k+ p" i% o) g( f/ v& K& Q6 m
4,一般设备正常运行后,润滑腔,管路里基本油都是满的,这边开机给油,那边就有回油了。
发表于 2016-10-15 10:00:38 | 显示全部楼层
有没有这样一个参数:
0 _$ u+ J! q' F# w) j同样的系统如10l/mim的泵配20l的油箱时间是2分钟;如果配100l的油箱就是5分钟。; b" }: ?3 Q! V# k: b, \- @' I
那位大侠知道有没有?如果有又叫啥?
' s$ S" U  }. z% S( d
  B, D% n7 R3 U) a+ X+ V
 楼主| 发表于 2016-10-15 10:50:33 | 显示全部楼层
油泵120L/min,管路长8m
发表于 2016-10-15 13:39:11 | 显示全部楼层
感觉这个问题没有什么意义。
: l9 P" A9 ^! T如果是油泵将润滑油输送到润滑点,润滑之后还会回流油箱,这都是很短的时间,关键是保证有油润滑就行。
 楼主| 发表于 2016-10-15 15:52:34 | 显示全部楼层
现在就是要确定油箱该设计多大体积。多多指点指点哈。
发表于 2016-10-17 08:44:35 | 显示全部楼层
杨美超624 发表于 2016-10-15 10:50
3 l, x- p. b; @  O% O1 ^" p4 z! v6 D8 I油泵120L/min,管路长8m
7 a5 `! ^1 h: W( i! P$ b    楼主这是什么润滑系统  油泵流量怎么这么大   管路长8M是每个分支管路长度还是各管路总长度0 Q7 [( F/ X% k+ M5 Q! G: m
GMT+8, 2025-2-25 14:07 , Processed in 0.060298 second(s), 18 queries , Gzip On.
