查看: 12209|回复: 13
关于通电线圈产生磁场问题
发表于 2016-10-14 15:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 `/ }9 |% c. R8 k) r/ x3 K+ F! O! ^  W5 _, x; q7 s( u
我们知道通电的导线可以产生磁场,而且磁场方向跟电流方向或线圈旋向有关。
7 f$ c' I3 k( C: l线圈在绕线时,骨架跟随轴做一个方向转动,在绕线是由左到右,在由右到左,一层一层叠加由内到外的变厚。小弟今天就闹了笑话,我看车间师傅这么绕线,就说:“线圈这么绕,线圈走向一会左旋一会右旋,电流一个方向,这样产生的磁场不是会互相抵消吗?,应该是一层一层叠加由内到外,在由左到右”。师傅就说:“我从来都是这么绕的,真没见过你说的那种绕法” 又有个师傅说了:"轴是按一个方向转的,线也是按一个方向转的,所以产生的磁场是不会抵消的。”反正大家一时都说服了对方吧,绕线师傅就说电气的没特别交代。我也借坡下驴,“是的,我就有点疑惑,机械的管这了事干嘛”& v, L' ]6 Z1 _& Y, Q$ Q0 O2 _
回来后,我仔细想了下,如果绕线都是这么绕的吧,实际中我用到线圈的确有磁场,说明我跟定有某个地方想错了。( S; b; J- O, v/ t* K8 D. r9 i
现在终于搞明白了,都是高中知识。具体看下图。还有大家能明天我和师傅对绕线方向理解的差异吗?对每一层电流输入方向和旋向同时改变,负负得正。
8 u+ p( N5 R5 |. M6 a( n7 I
发表于 2016-10-14 16:07:25 | 显示全部楼层
我也没绕过线圈,只能作为外行猜测一下,线圈电流产生磁场貌似记得是右手定理,只要每个截面电流方向一致,磁场应该是不会抵消的,当然最好是能规律性绕线,这样磁场强度分布均匀,那转子受力情况也会好。小弟遇见!
发表于 2016-10-14 16:26:47 | 显示全部楼层
这个图真心不好看
4 @* D: Q, i) A+ l不要被绕线迷惑了,我们要看剖视图,看剖视图的电流流向。
% R9 p% p  ~. Y/ d3 O! U- z剖视图里的电流是不是都是一个方向?) l" D" R$ d5 z/ j+ }4 K: V
 楼主| 发表于 2016-10-14 17:09:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 机械路慢 于 2016-10-14 17:11 编辑 ; x* Z3 D* V) H: T# b6 A
摔摔 发表于 2016-10-14 16:26' T6 ?& h) p' _* m& B4 b
这个图真心不好看$ j; l5 C6 Z6 T" a! A2 X8 ~0 o
3 G1 u9 w. j; q% y! a剖视图里的电流是不是都是一 ...
. M& t. q7 P  G/ g
实际中不会那么画的,电流方向也是不画的,正负方向都在安装调试时电气人员接线试的达到需要的磁场。
  |0 `( e( M+ n
 楼主| 发表于 2016-10-14 17:10:40 | 显示全部楼层
摔摔 发表于 2016-10-14 16:269 e* U5 Y2 M4 J% @! n; ~8 _
这个图真心不好看
2 d' q, H# G$ N" O不要被绕线迷惑了,我们要看剖视图,看剖视图的电流流向。! f. [* B! _* b3 {
剖视图里的电流是不是都是一 ...
% I9 Z- v; P' n- d% z# I手机像素不高,穷啊。 那个图就简图,我这人喜欢搞明白东西的原理,对细节把握就不喜欢。4 C; W( N; d9 a
发表于 2016-10-14 18:55:27 | 显示全部楼层
本来还清楚,给那么多文字一绕到变糊了
有烦用3D画个演示一下,好吗  发表于 2016-10-18 12:50
很多错别字啊,还是我的理解出问题了?  发表于 2016-10-15 12:51
发表于 2016-10-14 21:45:43 | 显示全部楼层
你迷糊了
发表于 2016-10-15 13:27:44 | 显示全部楼层
我看懂你说的什么了,不应该只说左右,而是轴向的左右。师傅说得没有错,不会相互抵消,只要线是绕着轴一个方向就行,不管是从轴向的左边绕到右边还是从右边绕到左边。
发表于 2016-10-17 20:32:24 | 显示全部楼层
学习了,学习了。
发表于 2016-10-17 21:14:39 | 显示全部楼层
曾经在工作中做过许多线圈,对此略知一二:
' w% Z  B% h3 R* ^7 Z; O2 L8 C8 X% @- I1 O
你拿起一个线圈,像单筒望远镜一样看过去,只要所有匝都是一个方向的(或者都是顺时针,或者都是逆时针),这些匝的磁场就是互相增强的。与不同层之间的过度方法无关。3 D4 g: k; W1 E, |
) v' m% m7 `4 g8 Y9 q: h3 L工业上线圈有很多绕法,例如平绕、蜂窝绕、乱绕等等,是出于对不同电性能的考虑,例如匝间分布电容,匝间耐压等等。你所描述的应该是典型的平绕法。+ V. D1 j8 s7 l. N. `
% f7 j: Y6 D) c; }0 _+ i( ^2 c2 v! c还可以用这样的判断方法:假设你是一个电子,面朝前沿着导线前行,线圈的中轴线应该一直在你的一侧(或者一直在右侧,或者一直在左侧),这样就没有浪费磁力线。) F% j6 |0 {9 g/ b
& i7 K! a# T" _/ q& h* {
老鹰,给我加些分吧!
6 R4 f+ D' f# b- i
% f7 z2 h) s. \( C  G% {
- R7 r0 b* [2 v$ q( Y$ G" u
有烦用3D画个演示一下,好吗  发表于 2016-10-18 12:51
GMT+8, 2025-4-26 17:12 , Processed in 0.066790 second(s), 16 queries , Gzip On.
