查看: 11836|回复: 17
6061表面处理疑问
发表于 2016-10-14 10:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.铝6061零件的表面处理为喷砂80#本色阳极,不知道喷砂会不会影响图纸上标注的尺寸精度
; S2 d6 i4 i) {9 K' {2.图纸上标注表面处理时有白色氧化或本色阳极的,这两者有什么区别& Z1 O5 L: c! d) V9 T% u) {
3.同样是白色氧化,为什么不同的供应商送的货成色区别很大,有些很亮,有些灰暗
, E2 g/ l4 o# j  [
发表于 2016-10-14 11:18:37 | 显示全部楼层
7 y: e" B4 `# b3 B1、喷砂属于三级学科,只是去除工件表面锈斑,毛刺等,对精度99.99%没有影响,记着) [0 `' ?% Y7 Z6 m. M
9 T- k2 L% X/ @; [! j喷砂前务必擦拭干净,不允许有油污,喷砂后禁止用藏手套触碰,不然你会后悔。# T* F" K0 B6 K& @" P; [4 q# N
2、不同的处理方式,你可以理解为红烧肉和东坡肉的区别* {+ W& W) ^- h( ]) |! F
3、不同的标准,例如德标,日标,美标,国标。但这个我不清楚。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2016-10-14 11:27:08 | 显示全部楼层
1、本色阳极氧化之前一般都要喷砂,喷砂不影响尺寸,但本色阳极氧化会减肉(内大外小),一般大概2-5丝;
. p! m2 A. c& N" z, y3 T( |. V( m2、本色就是酸洗氧化完事儿,白色氧化需要后续着色;; P$ v! C! x* X. {
3、色差一般是各厂家染料调色不一样,酸洗时酸液杂质也会影响颜色(产生麻点)。
色差影响因素较多,主要还是1,喷砂的速度、压力、方向、砂粒型号。2,阳极的工艺环节  发表于 2016-10-14 11:38
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2016-10-14 11:29:31 | 显示全部楼层
同意楼上 1  2条  不同供应商氧化厂家不同,所以做出来的效果多少有些不同# ]) r! q/ j6 K
发表于 2016-10-14 11:32:41 | 显示全部楼层
可以加QQ聊聊吗30396709335 S) v( O* w8 F, k4 m% Z! ^
发表于 2016-10-14 11:32:49 | 显示全部楼层
尺寸会向实体方向增大线性0.002-0.009不等
 楼主| 发表于 2016-10-14 17:16:46 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠
发表于 2016-10-14 17:26:14 | 显示全部楼层
1、一般喷砂对尺寸精度影响不大;- r0 O3 q8 u$ W$ z* W: F
2、白色氧化是指化学氧化,氧化后表面可以导电,而阳极氧化后表面是绝缘不导电的,其表面的耐磨性要比化学氧化高;
4 S4 U: k# _6 h6 [8 {# @4 E0 k3、氧化的色差很难保持一致,首先是基材可能有差别,喷砂效果也有影响,还有每批的氧化池液的配比浓度,氧化时间长短都会导致颜色的不统一。
发表于 2016-10-14 21:49:58 | 显示全部楼层
同批次铝合金阳极化颜色可能是用的溶液成分浓度不同...罗酸盐 磷酸盐 硫酸盐 效果不一
发表于 2016-10-14 21:55:23 | 显示全部楼层
同步带轮呀,1.基本不会,喷砂对尺寸公差的影响在1um以下, U: X, g7 Z  o' }$ B
2.阳极处理颜色你可以按国标色规定他,有时候没家的颜色调出来都不一样,而且每批出来的颜色都不一样,影响它的因素太多了,温度,比例,以及操作的人员,,,,
4 p% x# W/ q: Y3 ?3.明确的说有的明有的暗
GMT+8, 2025-4-27 02:37 , Processed in 0.063878 second(s), 22 queries , Gzip On.
