楼主: 沙子2015
CAD标注问题
 楼主| 发表于 2016-10-14 09:02:45 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-10-13 20:45
2 w2 i% K8 e( `& A# T  x; K+ G利用scale命令调整比例。
. [* m- ]' M( f5 X- F, q
能否具体告诉我如何操作吗?我不太会用3 y+ s& [" T6 F
发表于 2016-10-14 09:17:49 | 显示全部楼层
沙子2015 发表于 2016-10-14 09:02
. T4 r; S( m9 Y. N能否具体告诉我如何操作吗?我不太会用
7 Z7 L7 M, @# H3 S3 c  ~
量出测量尺寸,然后scale(缩放)命令输入比例因子(也就是你的  实际尺寸/测量尺寸)9 x) K+ f8 ~2 e: i
发表于 2016-10-14 09:25:41 | 显示全部楼层
每张图比例不一样,在标注样式里把每个比例×1.691660957。进行改动试一下。
, `; R- {5 h3 A
发表于 2016-10-14 09:33:07 | 显示全部楼层
这个很难改的了,带那么多小数。如果人家现在标注的尺寸是对的,就不要更改尺寸了;可以更改图形的比例来放大到你满意的大小,但尺寸是如何的,要与设计者联系一下。
发表于 2016-10-14 11:05:13 | 显示全部楼层
看吧
发表于 2016-10-14 14:17:05 | 显示全部楼层
% h- ^- K$ D9 x: E# u. P能否具体告诉我如何操作吗?我不太会用
( @. V' q# e( K9 X4 D( S
命令行输入scale,选择参照R选项。
% I' q/ W! m2 ^; E
GMT+8, 2025-4-12 05:44 , Processed in 0.059178 second(s), 14 queries , Gzip On.
