查看: 10325|回复: 33
椭圆管能否实现冲压
发表于 2016-10-13 16:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
     各位大神,现有一款截面为椭圆型的直管,材料为Q195镀锌板,材料厚度0.4mm。中间靠咬口连接。目前想考虑用冲切的方式裁断;因为四周有包围,内腔是空的,所以考虑管里面要衬有芯子。     不知道这样可不可行,哪位大哥见过这样的冲裁方式,请赐教。
管子如图:
管子
管子
截面
截面
发表于 2016-10-13 16:30:32 | 显示全部楼层
这能冲?
发表于 2016-10-13 16:44:17 | 显示全部楼层
冲完孔口严重变形
发表于 2016-10-13 17:00:13 | 显示全部楼层
冲切长度多少,长的话不好放芯。如果 不放芯,Q195镀锌板,厚度0.4mm, 一定变形,管接口还可能开口。旋转刀片切割会好点
发表于 2016-10-13 18:10:43 | 显示全部楼层
太薄了,如果一根长管在中间切,不好放内衬
发表于 2016-10-13 18:16:39 | 显示全部楼层
这个肯定难做到,不如内衬后切割
发表于 2016-10-13 18:46:17 | 显示全部楼层
能不能用激光切割呢
发表于 2016-10-13 19:06:00 | 显示全部楼层
可以用线切割啊。
发表于 2016-10-13 19:30:37 | 显示全部楼层
这么薄可以用切割机就行了,
发表于 2016-10-13 19:45:43 | 显示全部楼层
冲压肯定是不可以了把
GMT+8, 2025-4-26 02:45 , Processed in 0.069380 second(s), 24 queries , Gzip On.
