查看: 3483|回复: 17
钣金上怎么开不了孔?内存不够?
发表于 2016-10-13 15:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题) x9 s! @% N# Y- v8 W; O+ x
发表于 2016-10-13 15:38:02 | 显示全部楼层
第二张图贴错了吧
发表于 2016-10-13 15:56:55 | 显示全部楼层
这张图什么也看不出来
发表于 2016-10-13 16:02:25 | 显示全部楼层
孔开不了,内存不够,奇葩问题,没碰到过
2 {/ _$ P8 e1 V
发表于 2016-10-13 16:12:06 | 显示全部楼层
是不是开孔的方向选反了,可以将选项改为等板厚。
试过了,没用  发表于 2016-10-14 08:22
发表于 2016-10-13 16:35:17 | 显示全部楼层
又不是建模软件告诉你内存不够
软件也警告内存不足  发表于 2016-10-14 08:23
发表于 2016-10-13 16:45:17 | 显示全部楼层
肯定不会是内存的问题。你看看你的边线法兰,都有错误提示,先修改了再打孔。
发表于 2016-10-13 16:56:42 | 显示全部楼层
建议楼主先把那些,黄的,红的警告先处理了再说!
发表于 2016-10-13 20:36:02 | 显示全部楼层
内存已经使用了93%,走不动了。6 G( v" X, `9 X( [" m7 |
设置一下虚拟内存,在硬盘上虚拟几个G的内存;或者增加多一条内存条啦。
发表于 2016-10-13 21:41:21 | 显示全部楼层
应该是画图过程有错误造成的吧。切除一个孔,竟然被内存不足挡住了,还是第一次听说呀。
GMT+8, 2025-2-24 07:34 , Processed in 0.075741 second(s), 20 queries , Gzip On.
