查看: 10555|回复: 24
求教:弹簧孔怎么设计
发表于 2016-10-13 10:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我要把一个自由状态下外径Φ4长15的弹簧装进一个孔里,要求能自由伸缩,孔应该设计多大,孔径精度和表面粗糙度应该怎么选。
2 f2 e( y3 x8 c0 a8 _& F$ {: O
发表于 2016-10-13 11:09:48 | 显示全部楼层
设计成4.2就行了,要求不高的。
我网上找到一个东西,说弹簧外径25以下的,弹簧孔径+1,外径25以上的,弹簧孔径+2,4.2的弹簧孔才加0.2,行不行啊  详情 回复 发表于 2016-10-13 11:12
 楼主| 发表于 2016-10-13 11:12:49 | 显示全部楼层
绝对01度 发表于 2016-10-13 11:09
3 y4 w5 s2 J! F) [3 h6 B) b. V4 ]设计成4.2就行了,要求不高的。
* t2 o( H$ X$ R1 j( {7 T我网上找到一个东西,说弹簧外径25以下的,弹簧孔径+1,外径25以上的,弹簧孔径+2,4.2的弹簧孔才加0.2,行不行啊$ @* H7 G; D$ V1 i! ~
% Y$ s! m' X6 X
发表于 2016-10-13 11:52:22 | 显示全部楼层
1,以前看过一个资料一般的单边0.2-0.5没问题,表面粗糙度1.6-3.2。
8 E. Q8 U/ _; A" M3 D* _2,有中心导向的是另外一种状态。
没有导向按0.2-0.5吗,关键是我钻弹簧孔这个件外径才φ5,没肉,不然我也不纠结 看来就4.2试试吧  详情 回复 发表于 2016-10-13 11:57
 楼主| 发表于 2016-10-13 11:57:07 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-10-13 11:52
  D' X- p) t. Q& N; g1,以前看过一个资料一般的单边0.2-0.5没问题,表面粗糙度1.6-3.2。9 z- i; j5 ?% U. Y( x. i
2,有中心导向的是另外一种状态。
3 I$ H% d( K8 a" r; V: J' m% ^, y
没有导向按单边0.2-0.5吗,关键是我钻弹簧孔这个件外径才φ5,没肉,不然我也不纠结
4 W  ]/ \6 s$ ]) C5 F6 J. o1 o唉,看来就先按二楼说的4.2试试吧
. o* e. K* v+ M8 ~' N# I+ V
! G" r! c' G1 Y) }3 N0 w2 H' `7 d( {
发表于 2016-10-13 12:41:33 | 显示全部楼层
外径的10%
发表于 2016-10-13 14:35:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 淡然 于 2016-10-13 14:38 编辑 ' R% O+ k# V! U! @
海慕之 发表于 2016-10-13 11:12, i) _' V8 i/ ?/ P+ \8 s* V  s
我网上找到一个东西,说弹簧外径25以下的,弹簧孔径+1,外径25以上的,弹簧孔径+2,4.2的弹簧孔才加0.2, ...
: D3 g7 Z7 ]  d2 `6 E8 N按网上查的。4的弹簧,4.2的孔应该不行。
是嘛?弹簧孔不能再大,不然壁厚太薄,图纸已下发,反正很快就做出来了,到时候一试便知 不行就定做小弹簧了  详情 回复 发表于 2016-10-13 16:28
 楼主| 发表于 2016-10-13 16:28:26 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-10-13 14:35) r( Q) e9 z2 p5 a6 |
; N: Y4 e  o2 F( B6 o$ V
* ]1 C" E) M& R4 z, F1 l
+ b& y. B# M- R0 p' y5 d( {不行就定做小弹簧了! k( o! x6 [$ }- D( W
弹簧是负公差的, 4,2免强可以。 不过不同家弹簧大小可能有差异。  发表于 2016-10-14 09:47
发表于 2016-10-14 11:03:07 | 显示全部楼层
弹簧孔的大小与螺旋升角和压缩比有关,一般样本手册里都有,自己查就行。
就是没找到手册啊,大侠你有么,求分享  详情 回复 发表于 2016-10-14 11:09
 楼主| 发表于 2016-10-14 11:09:16 | 显示全部楼层
universal 发表于 2016-10-14 11:03: G6 F0 J1 G" n
' J; z8 K( ?/ y0 L
就是没找到手册啊,大侠你有么,求分享
0 x2 v7 L6 l, E5 r& H2 Q
好东西,谢谢了  详情 回复 发表于 2016-10-14 11:36
http://wenku.baidu.com/link?url=7boK0GtFtOu7zhoyPT5qFAWE1fJpS305ycSVxN1r5dh-hgIB4fqPOJrgBkws1yeS1NthYUOzKp-0N8zzSnpEIO_PLHgOe5NLSW4Ll3EG8MK  发表于 2016-10-14 11:15
GMT+8, 2025-4-26 20:01 , Processed in 0.060497 second(s), 19 queries , Gzip On.
