查看: 7701|回复: 8
工件的检验频次怎么确定
发表于 2016-10-13 08:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控加工的工件检验频次怎么确定(自检与巡检)
& j! D" T/ @0 g+ _
发表于 2016-10-13 08:52:59 | 显示全部楼层
执行行业或客户对制成控制要求,具体有抽样检验对照标准表格,百度下载
发表于 2016-10-13 09:20:49 | 显示全部楼层
1.有没有对应的工厂内部文件。按文件执行,做ISO9000的公司都有文件支持的。
9 ^" S; V4 ]' A) w% u2 B/ r2.你既然规定了检验频次,那么你的检验记录单格式就要对应符合(我们公司一般零件规定是1小时巡检1次,工作8小时,所以检验单正好有8个位置用来填写检验记录。当然如果频次增加也可以多写几张)。8 D( q' R" [) w- }! e' j& ?" F" z
3.你自定检验频次,可以按尺寸重要程度,检测方法难易程度来相应增加和减少(就是FEMA)。
发表于 2016-10-13 11:32:38 | 显示全部楼层
工件的检验频次怎么确定 要依据标准,也要根据自己加工的实际情况,比如换刀、换班,加工过程是否稳定。
; z6 R, i7 A& z8 `
 楼主| 发表于 2016-10-13 13:45:42 | 显示全部楼层
天空挑战者 发表于 2016-10-13 11:32! R# t/ F  f) l. ~
! v* y- i4 {! a; d6 d# n: Q公司原来有标准,都不准确,需要重新制定。我公司30件需要换一个刀刃。120件需要换一个刀片。自检频率应该多少件一检
2 R7 e" @  q# M+ b- G8 |. \+ E) {
 楼主| 发表于 2016-10-13 14:21:09 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-10-13 08:529 Y8 O$ {& V+ P3 H1 k
7 T% R& n5 |8 M3 f/ ^( u- D
对于毛坯加工件  经验来说AQL应该选多少?% ~+ {7 @: R9 Q+ W/ D- s
一般产品1.5-2.5,航天产品0.66-1  发表于 2016-10-13 14:40
 楼主| 发表于 2016-10-14 08:20:02 | 显示全部楼层
前辈,为什么选这个数。选4.0-6.5呢?可以帮我解释下么。谢谢!
发表于 2016-11-11 17:32:53 来自手机 | 显示全部楼层
换刃就需要检查
GMT+8, 2024-12-29 15:54 , Processed in 0.048835 second(s), 16 queries , Gzip On.
