在所有这些制造工艺完全融合在一起前,每一门制造工艺仍将有专属于自己的软件,其中对3D打印最重要的是Netfabb软件。在2015年收购Netfabb公司后,autodesk立即成为业内最重要的3D打印准备工具之一的开发者。现在,Autodesk发布了其最新版本的软件——Autodesk Netfabb 2017。
* Q5 @3 \" L' j4 L$ T除了一系列改进之外,autodesk也给新版本添加了一些新功能,其旨在涵盖所有必要的工具来为3D打印准备文件,其中包括设计优化、建立仿真和打印机准备。这一切都在一个单一的环境内实现,这个环境被设计得能与许多第三方工具兼容,其中包括autodesk自己的软件组合中的软件。
Netfabb 2017具有以下特征:
- 快速导入的能力
- 将CAD文件快速转换成可编辑的STL文件的能力
- 为3D打印编辑和优化模型的工具
- 打印仿真,包括预测金属零件的结构应力和变形的能力
- 一个可增加支撑结构且能将零件添加到打印件上的构建支持模块
- 能轻量化和增强零件的生成性设计工具
- 一种先进的刀具路径引擎,可通过诸如打印速度、聚焦和激光或者电子束功率等参数优化零件和打印效率) f$ H2 T' `. ^3 c+ c# S
关于这个最新版本,autodesk数字制造副总裁和总经理Samir Hann说:“增材制造正在对各种规模的制造商如何看待产品设计、生产、分布和规模经济产生深远的影响。通过Netfabb 2017,autodesk已经创造出了单一的一套工业级工具。这套工具使得将产品设计转变成最终成品这一过程变得快速而简单。”
您可以在Netfabb网站上看到Netfabb2017的上述特征,该网站上有一系列视频,视频里演示了各种不同的工具。。现有的Netfabb用户可以免费更新至最新版本,新用户则可以购买三种不同版本的Netfabb 2017:标准季度版本、白金年度版本、终极多年版本。
