楼主: 飘雪落心
机器人滑台如何提高移动速度(附图)
发表于 2016-10-13 08:38:57 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2016-10-12 16:17
你这个速度扭矩都没了
伺服电机随着转速变化,扭矩变化不大的
发表于 2016-10-13 08:50:26 | 显示全部楼层
simpleplanfx 发表于 2016-10-13 08:38
伺服电机随着转速变化,扭矩变化不大的
根据yaskawa参数来看,最好的电机扭矩损失50%,差一点的扭矩损失达到80%,6000r/mm
一般适用于高速主轴切削使用,不针对重载传动使用。
采用4.1kw,19.1N`M的伺服电机,你损失到75%,就剩下4.1N·m的扭矩,你还指望能带动
什么?而且高转速电机20N`M左右基本是极限了,再高很难买到,交期都是2个月以上,进
口,国内没几家能做。
发表于 2016-10-13 08:53:11 | 显示全部楼层
楼主,你把你的电机,减速器,齿轮选取的计算步骤贴出来,问题就解决了
发表于 2023-7-26 14:55:17 | 显示全部楼层
减速比
GMT+8, 2025-4-19 17:22 , Processed in 0.077216 second(s), 15 queries , Gzip On.
